B6 Võti ja Kessy!?
TouaregV10
- Auto: V10 TDI
B6 Võti ja Kessy!?
Tere.
Nimelt võtmel väga kehva levi..teeb lahti ainult 5cm kaugusel juhiuksest. Samuti KESSY reageerib väga harva.
Sai lastud patarei ära vahetada puldil aga seis ikka sama..Kas mingi võimendI? Pult ise?
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
B6 Võti ja Kessy!?
Arvutiga näeb antenni vea ära.TouaregV10 kirjutas: ↑08 Mär 2020, 22:26 Tere.
TouaregV10
- Auto: V10 TDI
B6 Võti ja Kessy!?
Sai tehtud diagnostika - antenni viga ja midagi võtmega seonduvat mälus pole. Küll aga suht palju madalpinge vigu sest aku vajab vahetust mingi hetk. Kas see võib nii mõjutada? Sest vahest toimib asi ideaalselt mingi aja.
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 607 korda
B6 Võti ja Kessy!?
Mu B8-l lõpetab esimese asjana kessy töö, kui aku hakkab tühjaks saama, hea indikaator jälle juhtme otsa minemiseks.
Mis teine võti teeb?
Viimati muutis jussike, 09 Mär 2020, 22:14, muudetud 1 kord kokku.
TouaregV10
- Auto: V10 TDI
B6 Võti ja Kessy!?
Kahjuks teist võtit ei ole
Auto seisis ja esimene käivitus oli vaevaline aga seni on tööle ilusti hakanud. Aku test näitas, et aku otsas ja vigu oli palju..Võiks proovida aku vahetust või ei tundu reaalne? Tegu 2009a autoga. Kõik muud asjad autol peal toimivad (ACC, kaamerad, webasto puldist, front assist jne)
Terv
Ja kas keegi oskab öeda mitu GB mälukaart töötab autol?
Terv
Viimati muutis TouaregV10, 09 Mär 2020, 22:30, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 205 korda
B6 Võti ja Kessy!?
B6 Kessy võtmed ikka surevad vahelduva eduga.
CCM võiks ka kahtluse alla panna.
ACC töötab üldiselt koos mootoriga. Tehase seisusoojendi Webastol eraldi aku.
TouaregV10
- Auto: V10 TDI
- Tänanud: 59 korda
B6 Võti ja Kessy!?
Ja kui see ainuke võti kuskil karulaanes lõplikult maha sureb, kas siis on ka uus võti liiga kallis?
Ja kui kui aku surnud, siis miks sa seda ära ei vaheta?
Viimati muutis jussike, 09 Mär 2020, 22:59, muudetud 1 kord kokku.
TouaregV10
- Auto: V10 TDI
B6 Võti ja Kessy!?
Aku sai juba uus tellitud.
Aga tundub, et ongi võtmes asi..sest kui ei tööta ja siis natuke võtit "loksutada" peos siis hakkab kõik tööle.
Kas võtme peab ostma Møllerist või on alternatiive ka?
Kui keegi B6 võtit tahab siit ; info@votmekeskus.ee
Võtme koopia immoga ja puldiga maksab 140 eur
Võtme koopia immoga ja puldiga keyless go maksab 180 eur
Viimati muutis TouaregV10, 11 Mär 2020, 19:28, muudetud 1 kord kokku.
TouaregV10
- Auto: V10 TDI
B6 Võti ja Kessy!?
Minu jaoks asi lahenes
Sai hakatud KESSY võtit autos hoidma ja kõik toimib, ilusti keyless ja kōik muu
Kui keegi teab kuidas Webasto pulti autole tutvustada võib märku anda. Patarei vahetaud aga nüüd tuluke lihtsalt vilgub 5 sekundit. Mälus vigu pole ja taimeriga toimib
Viimati muutis TouaregV10, 15 Mär 2020, 16:29, muudetud 1 kord kokku.
