VW Passat mk6 diisli etteande/paagi pump
sifos
Auto: Passat b6
Lugemata postitus Postitas sifos »
selline mure, et paagis olev diislipump ei toimi. 12v peale. sädemeid pillub, ringi ei käi ja diislit ei kuskilt. Seega vahetama peab. Kuid kas pean terve kütusevõtturi vahetam või saab hakkama ka kuidagi ainult pumba vahetamisega? Pumpasid eraldi müüakse. Selle saaks mõisliku hinnaga võttur koos kõige muuga on juba tiba kallim lõbu. Vaatasin korra peale sellele ja seal on mingid nagad, mis pumpa kinni hoiavad, kuid nagad eemale ajades, ei tule pump vabatahtlikult välja. Kas on mingi võlutööriist koos võlunipiga, et see pump sealt pesast kätte saada? Järgmine asi on muidugi vooliku eemaldamine pumbaküljest, kuid see on juba teema, millega tegeleda, kui pump käes...
Tänud.
sifos
Auto: Passat b6
Sain vahetatud. Pump tuli võtturi seest välja, kui päris kõvasti tõmmata. Kui viitsida jaurata, siis saab võtturi juppideks lammutada ja saab ka pumba ilma tõmbamata alt poolt kätte, kuid see nõuab oma aja. Pumba tagasi panemine on üsna täpne sihtimine, sest peab filtri auguga kohakuti olema.
Voolikut küljest lihtsalt ei saanudki. Saagisin vineeri saega vanalt pumpalt otsa maha. Tangidega surusin vooliku sisse jäänud pumba toru katki ja nokkisin jupid välja. Kokku panemine läks lihtsalt. Pidi natuke aega käiama, et õhk välja läheks. Toimib jälle :)
links
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 70 korda
Üldiselt ostetakse kohe täiskombo ning plug n play aga saab ka nii, et mässata naamoodi :D
