2011 vw passat veakood 03842
RlvPassat
Auto: Vw Passat Variant 2011 , 1.8,118kW,autom.,bens
Lugemata postitus Postitas RlvPassat »
Probleem seisned selles et ükspäev viskas armatuuri sellised ilusad tuled ja kirjad
https://ibb.co/dcttrK4
https://ibb.co/HNz5srC
https://ibb.co/KFcy2WM
Vahetasin uue abs anduri vastu välja ja ikka sama probleem
Keegi oskab öelda mida peaks veel vahetama või pöörduma kuskile tarkade vendade poole
Viimati muutis RlvPassat, 30 Apr 2020, 14:47, muudetud 1 kord kokku.
Siim
Tänanud: 21 korda
Kas juhtmed abs ajuni korras? Rattalaagrist loeb see abs anduri signaali, ka selle magnet võruga võib mingi probleem olla. Reaalajas ratta pöörlemist vaadata arvutiga, mis näidud on? sirge tee peal peavad kõik kiirused samad olema, olenemata kiirusest.
POZ
Auto: Cupra, Kodiaq, NewBeetle Cabrio, Intruder
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas POZ »
Vaheta rattalaager välja ja probleem suure tõenäosusega lahendatud.
mihkel27
Saan Tallinnas üle vaadata ja diagnoosi panna, kui huupi ei taha rohkem detaile vahetada. Soovi korral aitan ka remondiga.
