VW Passat B7 VR6 2011 juhiistme mälu
Keijo90
Lugemata postitus Postitas Keijo90 »
Hei,
Üritasin salvestada Memory 1 alla oma istmeasendit kasutusjuhendi järgi. Proovisin kohapeal - süüde sees, käigukang N peale ja elektriline käsipidur peal: Vajutan SET kuni 2 sekundit, seejärel vajutan Memory 1 peale. Käib lühike helisignaal läbi.
Testimiseks muutsin istme asendit ja kui vajutasin Memory 1, siis võttis kõik asendid paika, väljaarvatud kauguse roolist. Teisisõnu Memory 1 vajutades või peale hoides ei liigu iste kummagile poole.
Lisaks proovisin istet salvestada ka töötava mootoriga, Parking asetuses. Täpselt sama - salvestab ära, aga kui istmeasetus ära muuta, siis istme kaugus roolist ei muutu, kuid seljatuge korrigeerib ilusti paika.
Kui vajutan Memory 3 (eelmise omaniku salvestatud), siis iste liigub igas asendist (seljatugi, iste rooli suhtes), ehk siis töötab nii nagu peab.
Võib-olla teen midagi valesti, ehk keegi oskab kommenteerida, mida võiks teisiti proovida.
Keijo90
Vahepeal natukene targemaks saadud. Tundus, et juhiukse ja kere vaheline juhtmekimp, kus peaks niiskuse eest kaitsma kummist toru, oli natukene lahti, mistõttu niiskus pääses sisse ja mõned klemmid olid oksüdeerunud. Lisaks juhi uksepaneeli seest lekkis samuti. Kõlari ja paneeli vahelt, kuna tihend oli oma eluea ära elanud. Klemmid said puhastatud ja kõik hakkas ilusti tööle.
