RNS-510 ei tööta sooja ilmaga
0lla
Auto: Volkswagen Passat B5.5
Lugemata postitus Postitas 0lla »
RNS-510 sooja ilmaga ei tööta hästi. Külmema ilmaga töötab, kuid vahepeal tuleb ise nupust sisse lülitada. Sooja ilmaga vahepeal ei tööta üldse või hakkab tööle peale pikemat aega sõitmist. Mis võiks viga olla või lihtsam makk välja vahetada?
Viimati muutis argo, 23 Juul 2020, 17:27, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 53 korda
Veakoode lugeda arvutiga vb annab mingit viga. Kui remintida ei taha ega tasu siis jah välja vahetada.
DNA
Auto: VW CC R-line 4-Motion 2.0 130kW 2014
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas DNA »
0lla kirjutas: 23 Juul 2020, 15:16 RNS-510 sooja ilmaga ei tööta hästi. Külmema ilmaga töötab, kuid vahepeal tuleb ise nupust sisse lülitada. Sooja ilmaga vahepeal ei tööta üldse või hakkab tööle peale pikemat aega sõitmist. Mis võiks viga olla või lihtsam makk välja vahetada?
Ma võin enda Rns510 300 jeeni eest ära anda. Makk 2014 cc peal. Kulumisjäljed puuduvad, kõik toimib. Kirjuta kui idee huvitab
jann123
Auto: Volkswagen Passat 2008 2.0 103kw CR
Lugemata postitus Postitas jann123 »
Äkki kuumeneb üle. Vent äkki ära koolenud või tolmu täis. Kui seade üle kuumeneb siis ei võta ka tükk aega voolu järgi. See jahe ilm seletaks midagi seosrs jahutusrga.
VW Golf3 1.8 66kw
VW Golf 5 1.6 75kw
VW Golf 5 1.4TSI 90kw wagon 2009
VW Passat 2008 2.0 103kw wagon
VW Passat 2012 1.6 77
0lla
Kui lahti võtsin vent töötas. Seest tundus ka puhas. Viimasel ajal jälle korralikult toiminud, ka soojemate ilmadega. Vcds näitas ka ainult no signal vigasid. Eks tuleb tegeleda, kui probleem tõsisemaks läheb.
aus
Telefon: 5238749
Tänanud: 80 korda
Võimalik, et külmjoode vajab abi. Äkki @R36 on nõus aitama?
Viimati muutis aus, 01 Aug 2020, 22:38, muudetud 1 kord kokku.
