Passat b5. 5 värin ja lõgin veermikus
dub1
Telefon: 5 8257569
Tegu 2004 aasta passat b5. 5, 1.9tdi 96 kw, atm kastiga.
Sõites püsikaga, vaikne ja pole mingit muret, ei värise ega kisu kuhugile.. Lased gaasi lahti (igal kiirusrl, kuid aeglaselt sõites aeglasemalt kobin) siis terve auto väriseb, ka pidurdades ja käib mingi imelik lõkk lõkk lõkk.. Nagu metall vastu metalli..
Pooltelje ots, mingi mootori või kasti padi?
Aa ja kui kohapeal rooli jõnksutada edasi tagasi siis käib ka mingi jõnks/kobin läbi.
Rooli ise enesest ei kisu ega midagi sõites
Edit. Tundub et viga veovõllis(võllides), ei kannata täna hommikul üldse enam sõita, juba väiksel kiirusel vibra ja kobin sees.
Viimati muutis dub1, 06 Sept 2020, 07:55, muudetud 1 kord kokku.
VäikeWürst - VW
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 53 korda
Vaata veovõllid kriitilise pilguga läbi. Kõige parem oleks seda teha nelja posti tõstukil kus on rattad maas. Muidu lähevad rattad rippu ja pinge. Vaata et lõtkud puuduksid nii sisemisel otsal kui ka välimisel. Oli kunagi sisemine ots läbi millel loks oli sees ja kolksus ja tekitas vibra.
dub1
Telefon: 5 8257569
murkamarko kirjutas: 06 Sept 2020, 09:13 Vaata veovõllid kriitilise pilguga läbi. Kõige parem oleks seda teha nelja posti tõstukil kus on rattad maas. Muidu lähevad rattad rippu ja pinge. Vaata et lõtkud puuduksid nii sisemisel otsal kui ka välimisel. Oli kunagi sisemine ots läbi millel loks oli sees ja kolksus ja tekitas vibra.
Viga siis sisemises ja välimises otsas.
VäikeWürst - VW
