Kui panna 1.9tdi 96kw mootorile 5 käiguline kast 74kw tdi kast, palju need pöörded jääks 90 km /h sõites?
Hetkel on 5 käiguline tiptronic kast ja 5 käiguga sõites on pöörded seal 1800-1900.rpm.
Või otsida ikkagi 6 käiguline kast ja olla kindel, et ei hakka pöörete osas mootor lõugama.
Passat b5. 5 manuaal kastide sobivused
Pane see mille kõige odavamalt saad. Kui ma võrdlesin ntx a4 b6 peal nende erinevusi siis:
74kw 5k 1000rpm - 47.3 kmh 94.6 kmh oleks 2k rpm
96kw 5k 1000rpm - 50.6 kmh 101.2kmh oleks 2k rpm
96kw 6k 1000rpm - 51.4 kmh 102.8kmh oleks 2k rpm
Need küll a4 b6 andmed kuid no täiesti lambised pöörde erinevused, minu arust käigud liiga pikad on siis üldse jama, pead möödasõites alla vahetama, et turbo puhuks normilt.
C5 A6l on ntx:
96kw 5k 1000rpm - 50.4 kmh 100.8kmh oleks 2k rpm
96kw 6k 1000rpm - 51.2 kmh 102.4kmh oleks 2k rpm
Kuid mõlemat proovinud ja no ei olnud erilist mingit vahet küll lihtsalt ühel pead rohkem vahetama käike
C5 A6l on ntx:
- Telefon: 5 8257569
- Auto: Passat b6.. 07a ja T5 multivan 2004
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 12 korda
Kas v6 tdi kast istub r4 tdi mootori otsa?
Mõlemad passatid
Mõlemad passatid
Viimati muutis dub1, 13 Sept 2020, 19:52, muudetud 2 korda kokku.
VäikeWürst - VW
kui jutt on manualist, siis jah 2.5 kast sobib. Aga hooratas ja sidur lähevad 1.9 omad.
Kui jutt on automaatidest (ja B5.5st), siis 96kw ja 74kw kastide juhtmestikus olid ka vist mingid erinevused. Sai neid nii ammu ehitatud, aga mälus nagu on midagi. Lisaks vist oli äkki ka sillatala erinev või mingi asi seal nende käppadega oli teatud mootoritel.
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 12 korda
Plaan manuaaliks teha.dellu kirjutas: ↑14 Sept 2020, 08:29 kui jutt on manualist, siis jah 2.5 kast sobib. Aga hooratas ja sidur lähevad 1.9 omad.
V6 tdi kastile siis 1.9 tdi hooratas koos siduriga vaja panna?
Aga starter sobiv v6 tdi oma?
VäikeWürst - VW
jah 2.5 hooratta augud ei klapi 1.9 aukudega vända otsa. Starteri osas ma ei mäleta enam kahjuks.
