Kuna seda hetke et ise endale miskit ehitada sai oodatud juba kaua siis mõtlesin et jagan ka siin Teiega auto ehituse algust ja ehituse käiku
Autost siis , Auto sai soetatud Põltsamaa kandist ühe pere käest kus ta oli olnud aastast 2004 . Värv meelis ja kere poole pealt on kõvasti vähem teha kui hoovil seisaval 2-ukselisel.
(Proovin pildid jooksvalt ilusti juurde lisada )
Kui auto oli juba garaazis ja tõstuki peal selgus et vähest keevitust vajab põhi ja karbi nurgad . MIs seal muud üle jäi kui kõik ilusti välja lõigata , uus plekk asemele , keevis ääred igaksjuhuks kerehermeetikuga üle ja korrosiooni tõrje peale.
Siis sai ikka mõeldud et kaua sa selle 1.6 51kw ikka sõidad , ja ega ta kõige ökonoomsem ka pole .
Tänu tuttavale kes tõi tallinnast ära ühe 2.0 85kw vento sai golf uue südame endale. Kogu mootori vahetuse protsess , Ventolt maha (koos juhtmestikuga ,mis tuli ju kõik üles pildistada ) , Golfilt moootor maha ja uus peale võttis aega täpselt ühe päeva . Siis sai hakatud maadlema juhtmestiku ühendamisega Golfi . Suure osaga sain ise ilusti hakkama kuid oli ka asju milles kasutaja Petzo aitas . Siinkohal suur-suur aitäh temale .
Auto käima saadud uue mootoriga hakkas juhtmete paigutus , kuna alla jäid veel golfi sillad aga proovisõidu isu oli väga suur sai poolteljed külge pandud ja tehtud esimene testdrive , mis tõmbas näo naerule ja andis tunde et miskit on ikka ka hästi tehtud .
Kuna autot sai siiski hakatud mitte kellegile müügiks vaid iseendale . Siis ka kõik võimalikud piduri ja silla osad lähevad uued. Palju sai neid puhastud ja värvitud .
Nüüdseks on asi nii et lähevad vento sillad alla , sellega proovib homse päeva/õhtu sees hakkama saada .
Vahepeal kui silla ja piduri juppe sai puhastatud sai ka tulede juhtmestik korda tehtud .
Annan endast parima et hoida siin seda asja joonepeal ja kõiki kursis kuidas ja mida .
Seniks aga päikest kõigile ja närvi vaba ehitamist
