K-jet probleem
Don_vito
Auto: VW Corrado 2.0 -> 2,8 vr6
K-jet probleem
Lugemata postitus Postitas Don_vito »
Otsin pritsesüsteemi jagajat. Täpset nimetust ei oska hetkel öelda aga K-jet / CIS Fuel distributor.
Sai korra lahti võetud ja enam ei saa normaalselt seda tööle. Oskab keegi abistada?
Otsin musta värvi pead. kuhu külge lähevad pihutstid.
Kontaktandmed:
+372 578 222 kolm kolm
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 120 korda
Tänatud: 53 korda
K-jet probleem
Jube hea oleks kui saaksid sinna sisse rem komplekti. Õldjuhul on seal sees need kummrõngad ja stutsid kulunud mis vajavad puhastamist ja uuendamist.
Kui vaatad Wheeler dealerit siis ühes osas nad tegelesid seal selle pritsepeaga.
Seal rääkis ja näitas üksikasjalikult.
Teine variant [VW Bot: "Keel korda!"] on Speedsteri Hannes kui veel tegutseb.
Käisin kunagi oma corriga ja pani asja tööle väga ilusti!
Vaata seda linki K-jetronicu lõik 29 minutist
Viimati muutis vredestein, 09 Juun 2021, 09:54, muudetud 1 kord kokku.
Corra
K-jet probleem
Kui sul on 9A mootor, siis sul on vähe uuem asi seal vahel, ajuga variant. Kõige algelisem on k-jet, siis ke-jet ja siis tuli vist ke-motronic. Viimane on 9A mootoril. Hannes jagab seda värki küll, aga ma ei tea kas ta päris neid taastanud on.
intzu
Auto: Golf 2 '91
Tänanud: 20 korda
K-jet probleem
Lugemata postitus Postitas intzu »
Corra kirjutas: 09 Juun 2021, 10:11 Kui sul on 9A mootor, siis sul on vähe uuem asi seal vahel, ajuga variant. Kõige algelisem on k-jet, siis ke-jet ja siis tuli vist ke-motronic. Viimane on 9A mootoril. Hannes jagab seda värki küll, aga ma ei tea kas ta päris neid taastanud on.
Kui ma seal käisin, siis Hannes rääkis küll, et ta on neid remontinud, aga siis on doonor pritsepead nkn vaja, et kergem on uus ja töötav leida lihtsalt. Ning alati ei pidanud remont õnnestuma.
Elu on liiga lühike, et sõita igavate autodega
K-jet probleem
Lisaks rem. komplektile kus on tihendid ja kummirõngad võivad ka met. osad olla kulunud ning siit ka see õnnestumine-mitteõnnestumine, eks peab pritsepea koodi järgi veidi surfama missuguseid rem. komplekte pakutakse.
Zenki
Auto: Roller
K-jet probleem
Lugemata postitus Postitas Zenki »
Hannes on neid remontinud küll, kuid ta ei taha seda tööd väga teha. Mis mootoriga on tegu, mul peaks neid pritsepäid varuks olema, sest kunagi maadlesin päris mitme mootoriga. Nii k-jet kui ke-jet.
Priidix
K-jet probleem
Lugemata postitus Postitas Priidix »
Ma huvituks ka sellest pritsepeast.
Kui kellegil on pakkuda siis andke teada.
Silindripea34@gmail.com või privasse.
Kood on 0438100140 bosch
