W t5 multivan 2.5 128 kW diisel automaat 2005 a
Marko182
Auto: Volkswagen multivan
Lugemata postitus Postitas Marko182 »
Küsimus selline auto ei võta tuure ülesse kui gaasi annad turbo korras.turbo radikas vahetatud.turbiin ok õhulugeja ok erg korras.turbo surveandur vahetatud aju ka vahetatud.ikka sama asi milles võib viga olla arvuti ei näita mingit viga ja veidike ajab musta.kat pole ka umbes.
JaanusVambola
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 40 korda
Suht huupi pakun, aga kas äkki ei või olla pedaali andur? Siduripedaali lüliti/andur ei anna ka veakoodi kui korras pole. Lihtsalt püsikas ei toimi ja arvutiga väärtused ei muutu kui pedaali vajutad. Gaasipedaali peaks ka ära näitama ju pedal positioni alt. Võin ka eksida.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
Marko182
Püsikas toimib saan autole hoo sisse pikapeale kui gaasiga mängin nii umbes 5 km.huvitav on see et kohapeal lähevad tuurid peale.kas avariiresiim ei tee nii.
Tundub nagu oleks limpmodes. Tavaline jutt nagu ikka, et pane alustuseks juhe külge.
Näed ära mis veakoodid on ja saad ka muid parameetreid vaadata/logida.
Siis vähe lihtsam edasi vaadata.
Umbes hakata kõike vaatama/vahetama/diagnoosima on mõttetu.
Sada erinevat asja võib seda põhjustada.
