OEM kõlarite asendus mk7 golf / leon mk3
2015c
- Auto: Seat Leon mk3 TSI, T4 Transporter Kombi
Miks on nii, et tehase midbass on 4 oomi ja tweeter 8oomi? Näiteks mk7 golf ja leon mk3 jne.
Asendasin orig kõlarid uute komponent kõlaritega aga kõik müüdaval olevad on ju 4 oomi. Seega tweeter teeb valjemat heli kui midbass ja see jääb varju. Kuidas lahendada? Takisti vahele? Paremaid ideid? Kõlareid sai üldse vahetatud kunas orig läksid läbi. Heli on parem ja puhtam küll aga sooviks helipildi siiski balanssi saada. Lisaks sai ustesse pigi pandud ja tehtud asja paremaks aga hetkel tweeter karjub kõigest üle kui heli peale keerata.
Palun ideid.
Palun ideid.
- kraff
- Auto: Passat B8 / Tiguan Allspace Highline / Golf 7.5
- Tänanud: 85 korda
- Tänatud: 55 korda
Variant on ka tweeteritele eraldi filter vahele panna, mis annab -3/-6db, kui juba olemasolev filter seda ei võimalda. Tavaline takisti ei ole lahenduseks , sest see peab võimsusega hakkama saama ja lisaks muutub see kütteelemendiks.
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 101 korda
- Tänatud: 56 korda
Täpselt. Müüdavates komplektides on ju filtrid kaasas. Nn.kuhu tuleb sisend sisse ja sealt siis läheb tweetrisse ja woofer. Ega originaal makk ei toida ka neid kõlle ära mis pole originaalid siis tegelikkus on see et vaja ka võimendit vahele. Lisaks siis juba et tummisemat heli saada tuleks panna ikkagist matti ustesse.
2015c
EQ näpid siis ju summutad kõrged ära aga seda ei ole vaja. Vaja on kõrgeid vaiksemaks saada aga nii, et nende teravust ära ei summuta.
2015c
Okei, aitäh, korra mõtlesime tavalisele takistile aga nüüd siis loobume sellest mõttest.
2015c
Mainisin esimeses postituses, et uks pigimatiga ära tehtud.murkamarko kirjutas: ↑27 Okt 2021, 05:46 Täpselt. Müüdavates komplektides on ju filtrid kaasas. Nn.kuhu tuleb sisend sisse ja sealt siis läheb tweetrisse ja woofer. Ega originaal makk ei toida ka neid kõlle ära mis pole originaalid siis tegelikkus on see et vaja ka võimendit vahele. Lisaks siis juba et tummisemat heli saada tuleks panna ikkagist matti ustesse.
- Puuriit
- Auto: Tesla Model Y Performance 393kw 2022
- Tänanud: 73 korda
- Tänatud: 60 korda
Odavatel komponentidel olevad filtrid ei ole harilikult seadistatavad. Endale panin Focal PS165V1 komplektid ustesse millel on twiitrile eraldi filter seadistusvõimalustega (cutoff ja -3/-6db).
Rooma
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 7 korda
Olen ka siin kõlari valikute ees ja küsiks targematelt,miks just selline valik -Focal PS16....?
Miks mitte Herz , või audison??
Näit:
https://www.noortehnik.ee/hertz-dpk165- ... ntkolarid/
Tänud
Thinkdiag ...
Thinkdiag ...
- Puuriit
- Tänanud: 73 korda
- Tänatud: 60 korda
Mina otsustasin puhtalt kõrvaga kuuldu põhjal, s.t. sain Focaleid stendis kuulda ja teistega võrrelda ning mulle meeldis mida kuulsin. Focali kõrged on oluliselt värvikamad ja teravamad ning samuti on keskmine ja üleminek kõrgetele väga hea. Lisaks meeldis, et twiitril on eraldi crossover millel sai seadistada nii teravust kui ka nivood ehk vajadusel tviitrit vaiksemaks/tuhmimaks keerata. Hertzi olen varasemalt kasutanud ja ka toimivad, kuid kõrged pole nii selged ja klaarid imo. Ahjaa, mul on võim vahel, s.t. mida iganes sa sinna topid tuleks tehase HU ja elementide vahele ikka midagi panna, muidu jääb sul pool kõlarite potentsiaalist riiulisse seisma.Rooma kirjutas: ↑28 Okt 2021, 18:30Olen ka siin kõlari valikute ees ja küsiks targematelt,miks just selline valik -Focal PS16....?
Näit:
Tänud
Edit: Kui su eesmärk on "tümakas", siis unusta need uste kõlarid ja pane lihtsalt woofer pagassi. Uste 165cm elemendid ei hakka never ever madalat otsa nii hästi mängima kui seda teeb eraldi kastis olev suurem bassikas.
Viimati muutis Puuriit, 29 Okt 2021, 08:15, muudetud 1 kord kokku.
- kraff
- Tänanud: 85 korda
- Tänatud: 55 korda
Kui lisavõimendit paigaldada ei plaani, siis tasuks vaadata suurema tundlikkusega elementide poole.
Rooma
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 7 korda
Tänud informatiivse vastuse eest. Edit. Kasutan võimu küll, ja taga akmal suuri , 3 e ribalisi ovaale, (RMS 105W). kuna hindan nüüdseks ruumi, siis subbakat enam ei taha, saigi panna taha ovaalid , ning ustesse paneks midbassid läbi võimu ja kõrged piilaritesse ....
Võim ise:-
https://www.noortehnik.ee/hertz-compact ... ovoimendi/
Võim ise:-
Viimati muutis Rooma, 29 Okt 2021, 12:13, muudetud 5 korda kokku.
Thinkdiag ...
Thinkdiag ...
Rooma
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 7 korda
Mõnda viidet (linki) kõlaritele oleks pro...
Thinkdiag ...
Thinkdiag ...
- kraff
- Tänanud: 85 korda
- Tänatud: 55 korda
Tasuks vaadata üle 92db elemente. Pelgalt parameetrite baasil on üsna raske midagi soovitada, sest palju sõltub ikkagi konkreetse elemendi meeldivusest kõrvale. Detsibellidega tasub arvestada seda, et 3db tähendab poole kõvemat heli, ehk detsibellid käivad logaritmilises skaalas,.
- Puuriit
- Tänanud: 73 korda
- Tänatud: 60 korda
Mul olid ka kümmekond aastat tagasi tehase maki taga moosiriiulil Hertzi DCX690.3 ovaalid ja no need panid küll kereplekid liikuma. Kodanikud kes kuulsid tegid suured silmad kui ütlesin, et pole bassikasRooma kirjutas: ↑29 Okt 2021, 11:35 Tänud informatiivse vastuse eest. Edit. Kasutan võimu küll, ja taga akmal suuri , 3 e ribalisi ovaale, (RMS 105W). kuna hindan nüüdseks ruumi, siis subbakat enam ei taha, saigi panna taha ovaalid , ning ustesse paneks midbassid läbi võimu ja kõrged piilaritesse ....
Võim ise:-
Rooma
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 7 korda
Hea teada..
Kuna valituks osutusid ka minul 6*9" ovaalid.
Detsibelli lineaarsusest ei tadnud kahjuks midagi,ja valitud sai 105W RMS Kenwoodid , (88bd)
Thinkdiag ...
Thinkdiag ...
Vabriku heli on tavaliselt väga lihtsa filtriga, tegelikult ainult tweeteril kondekas üldiselt. Aga midbass ja tweeter on õieti välja valitud ning mängivad tavaliselt täitsa OKlt, eriti "filtri" lihtsust arvestades.2015c kirjutas: ↑26 Okt 2021, 11:42 Tere,
Kui uutel kompodel tweeteri tundlikkust jumperitega muuta ei saa- siis tuleb ise L-pad ehitada. (väga lihtne asi tegelikult
Testriga saab kõrgete takistuse ära mõõta ning siis online kalkulaatoriga 3 või 6 db valik teha, 3 db peaks OK olema. Siis oomipoest ligilähedased 5W takistid ja ongi olemas.
http://www.sengpielaudio.com/calculator-Lpad.htm
