Sharan 2,8 150kw 2005'le 1,9tdi aut.5k (09B) kasti sobivus.
ivovalge
Auto: VW GOLF VI 1.4TSI/7k DSG Comfortline R-Line 2012, VW SHARAN 2.8V6 150kw Highline 2005
Lugemata postitus Postitas ivovalge »
Tere. Soovin vahetada sharan 2.8 v6 150kw 5k. automaatkasti 1.9tdi 5k. automaatkasti vastu. Mõlemal on kasti kood sama 09B. Erinevus on selles, et 2.8 sõidab 90km/h - u.2500rpm aga 1.9 sõidab 90km/h umbes 2000rpm.
Tahaks 2.8sel mootoripöördeid madalamaks saada.
Kas teadjamad teavad, on see teostatav?
Koodide järgi peast ei tea öelda, aga mul on 1,9 tdi ja 2000 pöördega on kiirus 120.
Manuaal kast
Viimati muutis Alhambra, 11 Nov 2021, 15:25, muudetud 1 kord kokku.
alkeemik
Auto: Toledo VR5
Tänanud: 68 korda
Tänatud: 118 korda
Ma ei tea kuidas automaatkastidega on, kuid manuaalidega oli küll selline asi, et 4 silindrise kasti korpuse kinnitused on teistsugused kui 6 silindriste omad.
Ja kui nüüd natu loogiline olla, siis ka automaadil peaks erinevad olema.
Viimati muutis alkeemik, 11 Nov 2021, 19:30, muudetud 1 kord kokku.
Tundub jah siiski,et on eksitud koodidega. Kogu muusika.
ivovalge
Ei ole eksinud koodiga. Oman hetkel mõlemaid autosi ning mõlemil on kasti all täpselt sama kood 09B, ja nad mõlemad on 5k tiptronicud. Viienda käiguga sõites on erinevus mootoripööretes.
Vahetaks kastid omavahel katsetuseks ära kui oleks aega ja kohta.
Sellepärast küsin targematelt.
Siim
Tänanud: 21 korda
Kastidel erinevad ajud, samuti on erinevused tarkvaras nii bensukal kui diislil mootori ajus, kui sellele 2.8le disla kast panna, siis voib minna mootori aju “lolliks”, kuna 5.k sõites on mootoril palju suurem koormus(madalamate pöörete tõttu).
Lisaks 09b on kasti tüüp kood(varuosad peaks sellel kastil hakkama koodialgusega 09b), mitte konkreetselt kasti identifitseerimis kood. See kood ei saa kindlasti 100% olla sama, kui juba pöörded erinevad.
Nagu ka ennem mainitud siis Vr6 mootorile ei lähe r4 mootori kastid kinnituste poolest külge.
Heal juhul on võimali katseeksitus meetodil kastidel sisud omavahel võimalik vahetada, kas se ka toimima hakkab, ei oska keegi kindlalt öelda..
ivovalge
Täpsustan, et mu 1,9tdi on 2001 aasta väljalase ning 85kw AUY mootoriga ja sellele hakati paigaldama sama kasti nagu 2005a 2,8 AYL mootorile on pandud. 2000 aastal veel ei pandud viiekäigulist 1,9tdi-dele catcar.info andmetel.
Kusagilt leidsin, et viies käik on neil 09B-del erinevate kiirustega erinevatel mootoritel.
Mina olen rautpolt kindel,et käigukastid ei SOBI. nui neljaks.
Aga nüüd. Alhambra. Sinu autol manuaal käigukast ja 1,9 TDi. ja mis KW. Manuaalil ei ole sellist ülekannet,et pööretel 2000 on kiirus 120. On siis manuaal kuuene?
Kw 85. Ja kast on jah kuuene manuaal.
JaanusVambola
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 40 korda
Võin küll täiega puusse hetkel panna, aga kas valeveolistel ei sõltu pöörete arv diffri ülekandest nagu tagaveolistel? Tagaveolistel kannatab ka kaste erinevate motode otsa visata suht lihtsalt. Vähemalt vanemate autode puhul.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
ivovalge
Olen nati nüüd targemaks saanud. Nimelt mu mõlemil Sharanil on ikkagi sama k.kast koodiga 09B. Erinevus on ainult selles, et differ neil sees erineva ülekandekiirusega.
ivovalge
Teen millalgi katsetuse ära ja siis panen info siia, kuidas õnnestus ja kas tööle ka hakkas 😉
Mine “Ülekanne”
