VW Passat B8 2.0 110kw 2016.a esituled paigast?
Tere, autol on tekkinud anomaalia pärast rehvivahetust. Nimelt ees on Dynamic esituled vms (pööravad ja light assistance), aga peale rehvivahetust esimene pimedas sõit on esituled allapoole suunatud, ehk tsirka 15-20m näeb ette ja edasi must maa. Kaugtuled ja asjad korras, aga esitulede kaugus oluliselt väiksem. Kohati sõidu ajal oli märgata, et tuled nagu võpatuvad korraks üles, samas keeramise ajal tõuseb ka paar senti üles. Kas tõesti võib seos olla rehvivahetusega (rõhuandurid) või on esimese külmaga midagi nikastanud? On kellegil kogemusi, soovitusi? Soetasin hiljuti alles auto, pole veel teadlik, kas annab ise regullida?
Passat B8 Variant 2.0 110kW, 2016 a.
Viimati muutis argo, 04 Jaan 2022, 13:34, muudetud 2 korda kokku.
- JaanusVambola
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 39 korda
Passat B8 esituled
Regullida saab kõiki tulesid. Mine ülevaatuspunkti ja las vaatavad üle.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
- aus
- Telefon: 5238749
- Tänanud: 80 korda
- Tänatud: 36 korda
Passat B8 esituled
DLA tulesid ei maksa ülevaatuspunktis reguleerida.
Kui süüte paned, siis tuled "tantsu" teevad - käib läbi kõik asendid ja tekitab musta kasti?
Passat B8 esituled
Protseduuri teeb läbi küll, musta kasti tekitab ka, kuigi tundub, et ''tants'' toimib ka poolikult või madalamas asendis.
- Auto: VW Passat Highline
Passat B8 esituled
Kuna viidatud rehvivahetusele siis esimene mõte kohe on asendi andur (kalde andur vms, ei tea kuidas õigesti nimetada) veermikus. Neid on vist 2tk, ees ja taga.
- JaanusVambola
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 39 korda
Passat B8 esituled
Kontrollida saab ikka. Pärnu kandis ei suuda ülevaatuspunktid pööravaid xenoneid isegi üheselt paika regullida. Üks regullib nii, et näitab latvu ka teine nii, et näitab ainult nina ette. Alati kodus lõpuks paika pannud.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
- Tänanud: 32 korda
- Tänatud: 30 korda
Passat B8 esituled
Mul viskas 2017 Tiguanil DLA erroreid ning tuli välja et peale klaasi vahetust polnud andur korralikult kalibreeritud. Läks esindusse, tehti esmalt sildade reguleerimine ja siis andurite seadistamine. Ma soovitan pöörduda kohta kes seda autot tunneb ning oskab asja korda teha.
Passat B8 esituled
Käisin ülevaatusel kontrollimas - tuled näitasidki maha. Reguleerisid tagasi paika. Kui peale rehvivahetust, siis arvasid, et sillaandurite nihe ikkagi kuidagi muutunud (avariirežiimil viskab tuled alla). Huvi pärast lasen lähiajal sillastendi teha ja vaatan, mis targad tuled edasi teevad.
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 579 korda
Passat B8 esituled
Ilmselt siiski tegu loodi veaga. Hoob arvatavasti kinni jäänud, nüüd kui rattad maast lahti tõsteti, liikus lood ühte äärmusesse ja ei taha enam omale kohale tagasi minna. Võib aidata liigendite puhastamine ja määrimine.
- Tänatud: 39 korda
Passat B8 esituled
No nüüd ütles Tarmi sama,mida tahtsin ütelda. Hoob kinni,kuna pole sellist tõusunurka enne kogenud.
Passat B8 esituled
Võtsin tagumise sillaanduri lahti, liigutasin, polnud üldsegi kinni. Aga sõidu ajal pendeldavad tuled jubedalt üles alla ja mingi loogikaga kiirendades tõstab just tuled üles. Kas on ka ees eraldi andur? Muud peale tagumise anduri ma ei leidnud
- Tänanud: 74 korda
- Tänatud: 73 korda
Passat B8 esituled
@t6nis3 Kes on Tarmi? Sulle on antud hoiatus, et sellise nime veelkordne kasutamine toob kaasa piirangud. Milles on probleem?
Passat B8 esituled
Järjest imelikumaks läheb. Kiirendades tõstab hops tuled üles, tagaotsale raskust osutades tõstab aeglaselt üles ja raskus ära võttes aeglaselt alla, samas sõidu pealt kiired hüpped, samuti pöörates viskab vahel üles alla.
- Tänanud: 54 korda
Passat B8 esituled
See üv punktis jõuga paika keeramine tegi asja arvatavasti veel hullemaks. Proovi arvuti alla saada, saad teada, milline lood kolmest kala paneb.
- Tänatud: 39 korda
Passat B8 esituled
tofetome. Milleks hoiatus? Kui on Tarvi Teet või juhul kui Teele , milleks põed? et nime mainisin. Aga kasutaja tofetome varjab oma tegelikku inteeti. Varjab ennast foorumis.
- JaanusVambola
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 39 korda
Passat B8 esituled
Ega seal ülevaatuspunktis asju meisli ja haamriga paika ei panda(loodetavasti). Kõiki tulesid saab regullida mehhaaniliselt. Ja siis need kõrguse andurid annavad tuledele infot, et kas on vaja valgusvihku tõsta või langetada. Kõrguse anduri viga ei pruugi arvuti üldse näidata. Seal peabki reaalselt andurit ennast mõõtma kui on kahtlus. Õnneks need ei tohiks palju maksta (mersul oli 30 tk boschi oma).
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
- Tänanud: 54 korda
Passat B8 esituled
Mõtlesin seda, et kui elektroonika sundis vea tõttu tuled nn avarii reziimi, (st automaatse kõrguse regulaatoriga tuled peavad mis tahes vea korral keerama ennast maha, et vältida vastutulijate pimestamist), siis tuledest füüsiliselt paika regullimine on ikka väga vale tegu.
- JaanusVambola
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 39 korda
Passat B8 esituled
Siis ju tuled "tantsu" ei tohiks teha kui elektroonika viga.jussike kirjutas: ↑12 Nov 2021, 22:28 Mõtlesin seda, et kui elektroonika sundis vea tõttu tuled nn avarii reziimi, (st automaatse kõrguse regulaatoriga tuled peavad mis tahes vea korral keerama ennast maha, et vältida vastutulijate pimestamist), siis tuledest füüsiliselt paika regullimine on ikka väga vale tegu.
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
Passat B8 esituled
Enda mõistus ütleks, et kui 2016 aasta auto avariirežiimi satub, siis ta annab mingilgi võimalusel märku. Homme pealelõunat viskan arvuti taha ja võtan eesmise vasaku ratta eest, on ehk eesmist andurit parem avastada. Tulede pidev pendeldamine sõidu ajal ja probleemi tekkimine pärast auto tõstmist annab lootust, et tegemist on pigem hoovastiku veaga.
- Tänanud: 54 korda
Passat B8 esituled
Hm, kui "tants" tõesti toimis, siis pakuks endiselt füüsilist hoova kinni jäämist. Ja ikkagi oli "paika" keeramine liiast.
- Tänanud: 54 korda
Passat B8 esituled
Ratast pole vaja eest võtta, auto uuesti tõstukile, loodid on õõtshoova ja kere vahel.
