1.9 passat 81 kw chipimine.
Ants86
Lugemata postitus Postitas Ants86 »
Tere mure selles et tahtsin lasta auto ära chipida. Arvuti leidis aju ülesse aga edasi ei lugenud ja viskas errori kirja ette milles võiks viga olla. Ja on ennem selliseid autosid chipitud.
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 51 korda
Mida see 81kw chippimine tähendab? :roll:
PiltPiltPilt
Ants86
Arvutiga oleks aju ümber kirjutatud
Riho72
Mis aasta autoga tegu? Kuni 2002 tuli minu mälu järgi kivi eemaldada, ümberkirutada ja siis tagasi joota.
Parandage kui eksin.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
Ants86
1999 aasta ja ennem on selliste andmetega chpitud
Ants86
Ilma aju maha võtmiseta
Corra
Üldiselt on neil aju maha ja kiibi vahetus. Vähemalt mul oli nii.
Ants86
Tänud uurin homme asja
Skype: magnake
Tänanud: 42 korda
Tänatud: 197 korda
MSA ajudel kindlasti uued flash kivid peale, sest originaalid on OTP ja kindlasti üle OBD seda kirjutada ei saa. See tuli alates EDC15VM+ ajust.
Auto: Passat B5 '98 - 1.9 TDI 81kw
Lugemata postitus Postitas Attachment »
Millist tulemust sellise mootori chippimisel oodata võiks?
tobimarg
Tänanud: 140 korda
Tänatud: 39 korda
Üsna lühikeses plaanis seda, et selles pool milli+ sõitnud mootoris hakkavad nõrgemad lülid varsti saba andma :mrgreen:
Tänatud: 39 korda
See ju vana hirmutamine .Annavad ,,saba,, sidur ,käigukast, poolassid,ja muidugi rehvide kulumine on ju mega kiirus. Nagu loete,minu profiilis on G3. 81 KW. ja siiski ka 104 K W. Sõidan sellise kooslusega aastast 1012. Mootori aju tuli eemaldada,et viia I T mehe kätte. Mind niipalju hoiatatud,et nimesi mainisin eelmistel teemadel. Seega telefoni numbrit otse eetrisse ei tohi anda kes seda teeks. Aga teotatav.
Tänatud: 39 korda
Parandus.. teostatav.
Tänanud: 74 korda
t6nis3 kirjutas: 22 Nov 2021, 18:03 See ju vana hirmutamine .Annavad ,,saba,, sidur ,käigukast, poolassid,ja muidugi rehvide kulumine on ju mega kiirus. Nagu loete,minu profiilis on G3. 81 KW. ja siiski ka 104 K W. Sõidan sellise kooslusega aastast 1012. Mootori aju tuli eemaldada,et viia I T mehe kätte. Mind niipalju hoiatatud,et nimesi mainisin eelmistel teemadel. Seega telefoni numbrit otse eetrisse ei tohi anda kes seda teeks. Aga teotatav.
Ma lihtsalt pidin :D Kas see 1012 aastal toodetud Golf oli MK3 prototüüp? 😂
Okok! Sain aru, et môtlesid 2012 aastat.
Tänatud: 39 korda
Sõidan selle chipitud kooslusega aastast 1012.
JaanusVambola
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 39 korda
t6nis3 kirjutas: 22 Nov 2021, 19:04 Sõidan selle chipitud kooslusega aastast 1012.
Päris vanad mehed meil siin foorumis.
Eks see "chippimine" oleneb ikka sellest, et kes teeb ja kuidas teeb. Mõni keerab tuimalt jõudu peale ja mootor võib lihtsalt saba anda, samas kui asjalikum mees ikka süveneb enne, et mida mootor tahab ja kuhu maani on midagi mõistlik "kruvida".
Das auto? 🤣🤣🤣 Nope!
Auto: Passat B8.5 R-Line
Tänanud: 328 korda
Tänatud: 184 korda
Siin pigem küsimus selles, et palju sa nõus maksma oled. Kui sa 120€ köhid siis saadki ilmselt tööraha, et kiip maha võtta, Leedu foorumi chip peale ja kõik. Õige chippimine käib dynoga ikka või siis vähemalt testsõite tehes.
Sellises hinnaklassis autole vaevalt keegi dünoga chipi tegema hakkab. Ega isegi suured kohad ei anna sulle dünopaberit, kui selle eest veel teist samapalju juurde ei kõhi (ok päris nii hull vast hinnavahe pole, aga siiski). Selles hinnaklassis autole on chip.ee toodang täiesti piisav. Ilmselge, et stock autole läheb ju sisuliselt stock chip ka. Ma olen chip.ee-s teinud piisavalt masinaid. Esimesel korral sai ka pikem teema Streetrace foorumis kirjutatud. Sai enne ja pärast kiirendusnäitajad ära mõõdetud. Enamus minu autod on kõik kiirendusvõistlustel peale seda korralikult piirajani elamist saanud ja kõik on ühes tükis. Pole ei kastid ega poolteljed läinud puruks. Kusjuures ühe auto chipi tegi vend, kes ka prooviks endale selle kaabli ostis. Netist sai leitud juhendid, kus ja mida kruttida ja nn safe tuning sai peale. Peale seda sai auto 2-3 hooaega kiirendusvõistlusi kogu Baltikumis. Aastaga tuli vist 8-9 võistlust, kusjuures ühel Leedu võistlusel sai vast oma 30+ korda 400m põhjagaasiga läbitud. Sõitjad oli vähe ja lihtsalt start, tagasi ja kohe uuesti joonele. Tegu oli siis 1.9 85kw Bora 4veolisega.
Tänanud: 328 korda
Tänatud: 184 korda
No kui mingi odav käkk peale panna siis võib samahästi ise selle eepromi sealt maha lugeda ja välismaa foorumisse üles panna, kus suht asjalikud vennad ja teevad tasuta või väikese kupüüri eest asjaliku "chipi". Eelmine disco käis vkm ja olid ilusti tõmbe numbrid olemas ja oli näha, et reaalselt tehtud ka midagi. Neid chip.ee laadseid faile netis vabalt saada.. Toksi mootori kood või kw sisse koos moto ajuga ja ei pea kaua otsima, et õige link leida, kus positiivne tagasiside.
etnies858 kirjutas: 23 Nov 2021, 10:14 No kui mingi odav käkk peale panna siis võib samahästi ise selle eepromi sealt maha lugeda ja välismaa foorumisse üles panna, kus suht asjalikud vennad ja teevad tasuta või väikese kupüüri eest asjaliku "chipi". Eelmine disco käis vkm ja olid ilusti tõmbe numbrid olemas ja oli näha, et reaalselt tehtud ka midagi. Neid chip.ee laadseid faile netis vabalt saada.. Toksi mootori kood või kw sisse koos moto ajuga ja ei pea kaua otsima, et õige link leida, kus positiivne tagasiside.
Siis sul läks hästi. Ma võiks sellest siinkiidetud firmast ka pika loo kirjutada, kuhu läkski inimene, kes polnud eelmise autoga chip.ee töös päris kindel. Eks ta lootis muidugi maasturist raketi tekkimist, aga no lõpptulemus suurde firmasse minnes polnud parem, kahjuks hullem. Täpsemalt kahjuks ei saa kirjutada (mind on ähvardatud kohtusse anda kui ma neid mustan (ausalt kirjutan), sest mina pole töö tellija), aga lõpptulemus on see, et täna on auto tagasi stock softi peal ja seda tehti teises kohas.
Viimase auto lasi see inimene kohe Saksamaal MTMis teha, sest siinsetest proffidest sai siiber. Tänu MTMis tegemisele kehtis ka garantii teatud juppide vahetusel. Esindus vahetas teatud juppi garantiikorras, aga sellega kaasnes ka aju update. Kui oleks tuning peal olnud, siis oleks pekkis. MTM-l on aga eraldi moodul, mille saab vahelt võtta ja siis on niiöelda stock tagasi ja esindus saab oma update ära teha. Aga noh MTMi arve oli ka neljakohaline ja summa ei alanud 1-ga. Aga kuna auto ise oli pea 40000, siis ei olnud investeering väga suur.
Tänatud: 39 korda
Dellu. Düno stendi usaldan,kuna tegu oli nn. standartse lahendusega. S T et enne on need kooslused läbi katsetatud. Mootori tugevusvaru on garanteeritud. Samas ka sidur(pole kahe massiline),ja Käigukast C Y P. Kuigi käigukast on hetkel A S D.
Samahästi dünos chipi katsetamine võib lõppeda kaigas külje pealt väljas ju (või mis iganes need sõlmed järgi peaksid andma tšippi kasutades)? Ega düno ju kulumise kohta mingit infot ei anna, va see, kas algne kilowatt on alles või ei. Väntvõlli mikromõrasid me ei näe ju niiviisi. :D
Viimati muutis Attachment, 26 Nov 2021, 17:54, muudetud 1 kord kokku.
