Jetta DSG kast
Jonts1989
Telefon: 56993212
Jetta DSG kast
Lugemata postitus Postitas Jonts1989 »
Probleem siis järgmine et 2012 VW Jetta 1.6d teeb sellist nalja et isegi õrna Kallaku all kui kast panna P peale siis peale seda kui auto vajub oma väikse "jõnksu" ära hakkab kostma nagu mingit kohinat. Nii kui käik sisse panna kaob ära. Sama on kui Kallaku pealt ära minnes pidur lahti lasta ja pinge taha tuleb. Oskab keegi öelda milles probleem võib olla?
Tänatud: 156 korda
Jetta DSG kast
See on normaalne. Kui paned P-le, lased piduri lahti ja auto vajub kallakul edasi-tagasi, siis tekib ülekandesse pinge ja sellised lisahääled. Kasuta käsipidurit enne piduri lahti laskmist ja ülekandesse ei jää pingeid, mis tekitavad mootori käimisel hääli.
Mine “Ülekanne”
