2009 a, Tiguan 2,0 TFSI 125KW sisselaskollektor
ako1
- Uustulnuk
- Auto: VW Tiguan
Tere! Mootor puterdab ja diagnostika tuvastas õhulekke sisselaskekollektoris. Kas ainsaks remondiks on tõesti vaid sisselaskekollektori vahetus või on kolle siiski remonditav ja see marurohline jama vahetatav, seest välja roogitav?
- Tänanud: 74 korda
- Tänatud: 73 korda
Mida pead silmas maruroheliseks jamaks? Ma pole bensukatega väga kursis, aga mul on sisselaske kolle musta värvi.
Eks see parandamine sôltub kus leke täpsemalt on. Kas see on teada?
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 101 korda
- Tänatud: 56 korda
- Telefon: 53542362
- Tänatud: 56 korda
Lase välja progeda ja eemalda füüsiliselt. Kui audil sama tüüpi mootor siis vast peaks saama.
- tito
- Tänanud: 189 korda
- Tänatud: 225 korda
No kunagi tegi Bacania plasti töid a ma enam pead ei anna kas toimetavad... Kui sul füüsiliselt kuskil mõra sees, siis kindlasti on võimalik väljapoolt parandada- palju sellest kasu muidugi selgub hiljem kasutuse käigus. Aga tihend ise ei või lekkida?
Uus sisselaske kollektor koos tarvikutega maksab ca 500.- eurot oem osana, b osa ilmselt oavam.
- Tänanud: 68 korda
- Tänatud: 81 korda
Tõesti, leiutage jalgratast. Uus kollektor ju nii kallis.
https://aeromotors.ee/kataloog/search?s ... 6J133201BH
Või ehk vajab üldse kollektori tihend vahetust?
ako1
- Uustulnuk
- Auto: VW Tiguan
PS Uus ori kollektort veidi kallis,nats alla viiesaja.
Viimati muutis ako1, 02 Mär 2022, 13:44, muudetud 2 korda kokku.
