Passat b6, 1,9tdi ei käivitu.
karukusti
Auto: passat
Lugemata postitus Postitas karukusti »
Üleöö enam käima ei lähe, plõgiseb ainult ja armatuuris tuled vilguvad. Aku pinget näitas 12,6 volti. Vahel paar jõuab tiiru või kaks mootorit ka ringi ajada ja siis on aku tühi ja ei saa enam käsipidurit ka maha. Aga jah, hetkel oli 12,6 volti ja käima ei saa, klõbiseb nagu automaadist tulistaks.
Viimati muutis GTI, 24 Aug 2022, 19:38, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: pealkiri!
Passat b6, 1,9tdi
Ega siis Volt miskit käima pane, Amper on see töö tegija ja see sul akust ilmselt täitsa otsas.
Pane laadima või uus aku.
Viimati muutis jussike, 24 Aug 2022, 18:18, muudetud 2 korda kokku.
karukusti
Auto: passat
Passat b6, 1,9tdi
jussike kirjutas: 24 Aug 2022, 18:16 Ega siis Volt miskit käima pane, Amper on see töö tegija ja see sul akust ilmselt täitsa otsas.
Laaditud juba nii et halb hakkab, eks tuleb siis uuas aky vaadata, ise mõtlesin et ehk starter lühises vms.
zephys
Telefon: 5555üheksa6üks4
Auto: B6 1.4tsi r-line 2010 tornado red
Tänanud: 116 korda
Tänatud: 25 korda
Lugemata postitus Postitas zephys »
Viska buuster peale, kui käima läheb, siis võid uue aku järgi rullida.
See teema ju hiljuti läbi käinud,kuid see selleks. Jussike,vanakoolis mõõdeti aku pinget Voltides. Aku pinge voltides 12,6 ilma koormuseta on ,, poisike,, Vähe. 13,2 on aku normaalne voltaaz. (oh,sain ära öelda). Generaator annab välja 14,2 14,4 V. Nüüd tehke järeldus,kui multimeetriga mõõdeti aku pingeks 12.6 siis,mida see aku koormusel annab pinget,volte. V 14 V. Kas aku pinget mõõdeti koormusel? Ütlen,et kui plõksib ,on aku pinge 9,8 v. Aku muidugi õhtal. Jussike. Minu auto elektri teadmisest need Amprid ei anna sellist teadmist,mis on Voldid. Volt. Amper. ?
Ka mul ei anna Amprid sellist teadmist mis on Voldid vaid ikka kooliharidus. Volt on see mis loob eeldused amprite tekkeks. Tegelikult et asja segasemaks ajada istub akus veel ka elektromotoorjõud, mis koostöös aku sisetakistusega on jälle eelduseks voltide tekkeks aku klemmidel. Teemaalgataja aga peaks lihtsalt aku testimisse viima ning ilmselt uue aku ostma.
t6nis3 kirjutas: 25 Aug 2022, 18:13 See teema ju hiljuti läbi käinud,kuid see selleks. Jussike,vanakoolis mõõdeti aku pinget Voltides. Aku pinge voltides 12,6 ilma koormuseta on ,, poisike,, Vähe. 13,2 on aku normaalne voltaaz. (oh,sain ära öelda). Generaator annab välja 14,2 14,4 V. Nüüd tehke järeldus,kui multimeetriga mõõdeti aku pingeks 12.6 siis,mida see aku koormusel annab pinget,volte. V 14 V. Kas aku pinget mõõdeti koormusel? Ütlen,et kui plõksib ,on aku pinge 9,8 v. Aku muidugi õhtal. Jussike. Minu auto elektri teadmisest need Amprid ei anna sellist teadmist,mis on Voldid. Volt. Amper. ?
Päriselt või? :shock:
Huvitav mis ühikutes siis tänapäeval pinget mõõdetakse?
Ülejäänud tekstist hakkasin peale neljandat korda lugemist midagi aduma, nii, et arengu ruumi veel on.
Viimati muutis jussike, 25 Aug 2022, 20:34, muudetud 1 kord kokku.
kaupo51
Tänanud: 13 korda
Kui auto on eelmine päev seisnud, siis hommikul voltmeetriga mõõtes on 12,6 V aku klemmipinge okei. Aku seisukorra hindamiseks on vaja spetsiaalset koormustestrit, aga seda tavainimesel kodus ei ole (need maksavad sadu eurosid ja tavainimene sellist lihtsalt tagavaraks ei osta). Kui autoga sõidust tulles kohe aku klemmipinget mõõta, siis võib saada tõesti ka suurema tulemuse (näiteks 13,0 V). Teemaalgatajal soovitan pöörduda mõnda servisesse, kus on korralik akud koormustester. Kui selgub, et aku on korras, siis saab hakata kahtlustama starterit või ühendusi nende vahel.
Tõnisele vastuseks. Kui 24 tundi paigal seisnud auto aku klemmipinge on 13,2 V, siis see päris normaalne ei ole.
Vastan kasutajale kaupo51. Aku klemmilt mõõdetud V voltaaz,voldid kui on 13,2 ongi aku normaalne aku olukord. Laadimine generaatorist annab 14,2 V ,kuid see ei ole üle laadimine. Iga purk akust annab 2,2 v. Seega,12volti on eksitus. Originaal on 13,2 V. Lihtsalt on tekkinud standart.12 V. Sama ka 24 V. Tegelik voltaaz on 26,4 v. Ampreid ei saa mõõta akult. Jussike. Ampreid mõõdad,kui on juba tarbimine ja kui generaator töötab,siis kontrolli pinget voltides ja voolu tugevust A. Üldiselt need amprid ei anna minule.kui elektrikule midagi teadmist. Tähtsam on Voltaaz. On minul koormustestiga voltmeeter. Vanakooli auto elektrik. Reklaami ei tee. niisama lobisen siin.
kaupo51
Tänanud: 13 korda
Küsimus Tõnisele. Mitmel korral oled sa tegelikus elus mõõtnud aku klemmipinget ja saanud tulemuse 13,2 volti? Eeltingimus on siis selline nagu ma juba kirjutasin, et auto on seisnud paigal umbes ööpäeva ja mõõtmise hetkel auto mootor (ja generaator) ei tööta.
Vastan .Olen,olin aku elektrik. Auto elektrik,kuid MITTE neid autosi,kellel on ajuvaba elektroonika. Siiski aku jääb akuks. Täislaetul akul on klemmi pinge 13.2 . Iga purk annab akule 2.2 V. Tee järeldust. Teine asi. Pinge,vool voltmeetrist. Kaupo 51. Mõnitad mind ? Klemmi+ pinget kontrollin ja mõõdan käivitus hetkel.
kaupo51
Tänanud: 13 korda
Mina teen nii. Võtan voltmeetri ja ühendan selle aku klemmide külge. Auto mootor seisab. Voltmeeter näitabki voltides klemmipinget, näiteks 12,6 V. Muidugi võib vaadata voltmeetri näitu ka auto käivitamisel. Pinge kukub. Aga minu küsimusele sa Tõnis ikkagi ei vastanud. Küsin uuesti. Valime välja parkimisplatsil viis suvalist seisvat autot. Ühendame voltmeetri aku klemmide külge. Mitmel autol me saame tulemuseks 13,2 V? Ma ise pakun, et mitte ühelgi juhul ei näe me voltmeetri ekraanilt seda tulemust. Ometi on need autod võimelised iseseisvalt käivituma starterist ja parklast minema sõitma.
Kaupo 51. Saa aru. Aku seisukorrast on üks asi lihtsalt mõõta tema voltaazi. Mõõda käivitus hetgel tema voltide pinge langust. Nii lihtne see ongi. Samas on ju alati küsimine. Starter ,,poob,, .
esimesest ettejuhtuvast akude garantiitingimusest:
''Laetud aku elektrolüüdi tihedus on 1,28kg/l +25C juures ning klemmipinge 12,6V-12,8V.''
https://cdn.intercars.eu/files/4/9/5/7/ ... 2015:11:01
Tänanud: 332 korda
Tänatud: 187 korda
GTI kirjutas: 01 Sept 2022, 07:24 esimesest ettejuhtuvast akude garantiitingimusest:
Mida?? :o :o :shock: :D
kaupo51
Tänanud: 13 korda
t6nis3 kirjutas: 31 Aug 2022, 20:41 Kaupo 51. Saa aru. Aku seisukorrast on üks asi lihtsalt mõõta tema voltaazi. Mõõda käivitus hetgel tema voltide pinge langust. Nii lihtne see ongi. Samas on ju alati küsimine. Starter ,,poob,, .
Küsi või ära küsi, aga Tõnise käest vastust ei saa. Konkreetsele küsimusele. Hakkab keerutama ja ümarat juttu ajama nagu üks meie endine peaminister. Tegelikult kõik akud mis asuvad auto peal ja mille klemmipinge on seisva mootori korral 12,6 V on võimelised starterit ringi ajama ja auto käivitama. Seda olen ma kogenud oma praktikas. Aku seisukorra hindamine. Selleks on vaja akutestrit, nagu ma juba kirjutasin. Neid on olemas odavaid ja kallimaid, kuid tavainimene neid kodus ei oma. Akutester mõõdab pinget ja külmkäivitusvoolu ning siis annab oma hinnangu akule. Kas korras, laadida või välja vahetada. Aga tegelikult saab ka ainult voltmeetrit omades palju teada. Laadida aku täis (12,7-12,8 V) ja jätta aku nädalaks nurka seisma (talvel näiteks mõnda külma garaazi), Nädala pärast mõõta uuesti klemmipinget. Korras aku puhul on see praktiliselt sama. Mida rohkem on klemmipinge langenud, seda kehvem on aku seisukord. Muidugi ei asenda see kalli akutestriga aku testimist. Samas see "kehvem" aku võib igapäevaselt sõitva auto peal veel kaua vastu pidada, sest saab iga päev generaatori poolt laadimist.
kaupo 51. Ei saa aru ,millest sina aru ei saanud.
