Vw passat b8 jõnksutab
Kas kellegil on olnud sarnast anomaaliat. Auto teeb väikseid jõnkse. Ntx sõidan maanteel 90-ga mingi suvalisel hetkel auto teeb jõnksu või järsemalt kiirendades teeb suurema jõnksu.
Käisin mõlleris vahetati ära mingi Cr rõhuandur.
Auto jõnksutas ikka ja süvenes kohati oli tunne, et nüüd on kõik.
Siis vahetati Haldexi pump, et diagnost näitab viga küll aga esimest korda viies ei näidanud, õeldi et nüüd on korras aga ikka jõnksutab.
käigukastile on tehti baasseadistus
Auto 140kw 4wd LS 123000
- volksusees1
- Tänatud: 3 korda
kuskandis on? saaks paagipumpa kontrollida, kuigi see peaks olema siis veidi suurem puterdus, mitte niisama mingi jänksi jõnks
Viimati muutis volksusees1, 10 Nov 2023, 22:42, muudetud 1 kord kokku.
- TauriMuruvali
- Uustulnuk
- TauriMuruvali
- Uustulnuk
2015 aasta 2.0 140kw Diisel 4motion
Ls: 216000
Mure: Juba kaks kuud madistanud, et leida viga ülesse. Auto sõites ja kohalt minnes teeb vahepeal mingi imeliku jõnksu. Lööb pöörded maha ja koheselt taastub. Mingit kindlat reeglit ei ole millal ta seda jõnksu teeb. On ka foori tagant minnes välja surnud. Arvuti mingit viga ei näita. Mölleris tehti kastile baasseadistus ja Mootori ajule virtuaal Swap. Öeldi, et auto on liiga vähe täispaagiga sõitnud ja et kasutaks Karla auto Diislilisandit. Varasemalt sama probleemiga pöördusin ProHooldusesse, sealt vahetati teise silindri pihusti. Samamoodi viga ei kadunud. Autol rihma ajastus üle kontrollitud. Ehk on keegi olnud samasuguse anomaaliaga silmitsi.
Parimat,
Ls: 216000
Parimat,
- volksusees1
- Tänatud: 3 korda
peaks vast juhtmega üle vaatama paar asja, aga kuskandis on ja iga sõidu ajal jamab siis või aind vahest?
- TauriMuruvali
- Uustulnuk
Tavaliselt on teinud jah iga sõiduga mõned korrad. Mida täpsemalt kontrollima peaks või mida peaks arvutiga vaatama?
Asukoht on Tallinn
Tauri
Asukoht on Tallinn
Tauri
