Passat B6 käsipiduri mootor
Heiki21
Auto: VW Passat 2007 2.0TDi
Lugemata postitus Postitas Heiki21 »
Tere.
Sai vahetatud Passat B6 (3C2) tagumised sadulad ja ühelt poolt oli vaja ka uus mootor kuna ei teadnud, et eelmine omanik seda juba vahetanud oli ja uuele see mootor ei sobinud.
(enne vahetust sai service peale pandud)
Probleem tekkis sellest, et peale vahetust parema poole käsipidur ei rakendu enam õige jõuga.
Vasak pool keris ilusti peale ja paremalt poolt kuulda, et kerib pigemalt ja tundub nagu läheks peale ja siis kohe maha ning siis jääb vait aga ketast saab endiselt ringi ajada, samas viskab ka kohe veateate.(veakoodi ei mäleta kuna arvutiga jamas teine isik, sry).
Ehk on kellegi natukene aimu milles asi on?
Tänan.
volksusees1
ilma koodita pole vast mõtet leiutama hakata
Tänatud: 29 korda
Kas poest uued jupid või kasutatud?
Nuudid klapivad ja pole liiga kulunud?
Heiki21
Vasakule poole sai uus sadul aga vana mootor- see töötab ilusti.
Paremale sai ka uus sadul. Aga kuna ise ostsin 6nuudiga mõlemad sadulad aga parem poolne oli komplektne 12 nuudiga, sai ka uus 6 nuudiga mootor ostetud.
Skype: magnake
Tänanud: 42 korda
Tänatud: 197 korda
Mõistlik on sinna ikkagi uus TRW komplekt panna. Kui hinnatundlik siis on igast odavaid SKV-sid ka.
Heiki21
sain ka selle veakoodi teada.
02429 Right Parking Brake Motor (V283) Clamping Force Not Reached.
Tänatud: 29 korda
See veakood tavaliselt siis, kui reaalselt ketast kinni ei suruta, näiteks käib üle nuudi. Võib ju koos sõbraga proovida tungraua peal ratast keerutades, et kas üldse võtab kinni korraks.
Mootor ongi paljas mootor ja juhtaju peaks elektriliselt aru saama, et kuna mootoril raskeks läheb. Ampreid näeb ka arvutiga jooksmas, selle põhjal kuidagi tuvastab siis vist.
