Süüteluku vahetus - PRND vilgub
Tere.
Autoks 2008a Passat B6 2.0 diisel 103kw.
Vahetasin eile süüteluku ja peale seda hakkas armatuuril käigutabloo vilkuma kui parkingu pealt hoova vabastan.Ilmselt vajab mingisugust uuesti õpetamist kuigi kõik justkui nagu toimib.
Ei leidnud youtube-st mõnda asjalikku videot kuidas seda VCDS-ga teostada.Kas kellegil on olnud sama juhust ja oskab infot anda kuidas jagu saab?
Veakoodide nullimisega ära ei kadunud.
Parimat,
Tarmo
Parimat,
Tarmo
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 149 korda
B6 ja sõsarate süütelukk on tuim võtme lugeja, milles mingit tarkust sees ei ole. Mis põhjusel süütelukku vahetada vaja ja mis veakoodid ja mis moodulites tagasi tulevad peale kustutamist?
Vahetasin kuna vana pesa sees olevad mikrolülitid ei toimetanud hästi.Vahepeal jahedama ilmaga käivitus alles kuuenda vajutusega vms…võtit tuli loksutada pesas,et lülitid samaaegselt rakenduks.Nüüd see mure kadunud küll.
Koode annab: 00194 - ignition key removal lock
Selle all tekst 009 - open or short to ground - intermittent
Annab neid koode aadressile 02: auto trans
aadressile 16: steering wheel
- volksusees1
- Tänatud: 3 korda
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 580 korda
Mis sul on mingi kasti koodi fetis või, või sa kogud neid koode?
- Skype: magnake
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 198 korda
Ilmselt manuaali lukupesa?
- siLc
See hea tähelepanek aga see süütelukk on sama nii manuaalile kui automaadile. Kui "uus" osa kasutatud, siis äkki see on tegelikult pekkis?
Uue hind pole ka üle mõistuse https://forss24.ee/q/code/3C0905843AC
Lukupesa dsg-ga autol.
Kas mõtled seda pikka numbri/tähekombinatsiooni VCID: ?
Ütle teinekord ka rooliluku viga…teisel korral käivitada reeglina kaob punane rooliratta märk ja jääb tööle.
See võib ka seotud olla ilmselt,on suuretõenäosusega elektriline rooliluku lüliti vms(vaatasin sarnase veoga videot youtubest)
- volksusees1
- Tänatud: 3 korda
moto ja kasti kood on raamatus või varuratta augus ja lukul peaks ka mingi tootekood kuskil olema
