Passat B5 mootori pöörded kõrged
janhen
- Auto: Golf VII CL
- Tänatud: 2 korda
Ehk osakb keegi kaasa mõelda, patsient Passat B5 1,6 vabalthingav AHL bensiinimootor.
Süptomiks, et aeg-ajalt sõites vabakäigule pannes tõusevad mootori pöörded kuni 3000 pöördeni ja ei aita muud, kui süüde välja keerata, või lülitada tagasi sisse mõni käik (see toimib kuni järgmise vabakäiguni). Uuesti auto käivitub halvasti, alati kuskil peale paari minutilist seismist, seda siis kuni järgmise korrani. Gaasi andmine toimub trossiga, tross ise ja ka pedaalil mingeid takistusi liikumisel ei ole. Ka siis, kui pöörde üleval, on pedaal "üleval".
Olen püüdnud ise kuidagi probleemi esile kutsuda, aga siiamaani ei ole see õnnestunud.
Ja ekstra akf Tõnisele, kui midagi sisulist ei oska öelda, ära palun kommenteeri!
Edu,
Edu,
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Vaata alustuseks mis veakoodid sees on ning kas pole kuskil õhuleket (mõni vaakum või tuulutusvoolik vigane).
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 607 korda
Vanu aegu meenutades, siis sarnaseid anomaaliaid põhjustas tavaliselt takerdunud tühikäigu mootor. Üsna tihti aitas füüsiline puhastamine ja baas seadete taastamine.
janhen
- Auto: Golf VII CL
- Tänatud: 2 korda
Sellel mootoril eraldi tühikäigu mootorit ei ole, mõtled spiraalvedru asjandust, kuhu gaasitross kinnitub?
- Tänanud: 59 korda
Vb meenutasin siis liiga vanu aegu
Äkki kiilub trossel klapp ise siis kinni.
Võta õhutoru otsast ära ja vaata sisse, ilmselt pole vaatepilt kõige ilusam.
- volksusees1
- Tänatud: 4 korda
Autodata el skeemi järgi jep, näib tühikäiku juhtivat gaasiklapi juures mootor (Y56). Samas ka see saab lolliks minna.
Ning on ka miski (Y102) "intake air control manifold solenoid". Mida see teeb ei oska öelda.
Mingil 1,6 Golf 3l läks tühikäik täiesti lolliks peale seda kui gaasiklappi puhastati/liigutati. Korda tegi selle auto diagnostik gaasiklapi seadeid taastades.
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 45 korda
Diagnostikat polnud ju siis.Lolli kinder mootor. Natuke tehnilist taipu. N....sige edasi oma nuttidega. Sinna maani oleme jõudnud oma tehnilise teadmisega. Einoh.
alkeemik
- Auto: Toledo VR5
- Tänanud: 73 korda
- Tänatud: 118 korda
Huligaan
- Auto: B5 passat 1998a,vw beetle (aastat ei mäleta) B5.5 passat, 2002a. B7 passat 2011a ja nüüd siis B8 alltrack 2018
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 31 korda
sünniaasta ei anna haritust
www.hyzerflip.ee
kõik reklaamiga seonduv.
www.hyzerflip.ee
alkeemik
- Auto: Toledo VR5
- Tänanud: 73 korda
Mina tean ju seda aga ma tahtsin vastata t6nis3-le tema enda argumentidega.
