soojendustega peeglid
Kas on v?imali teada saada, kas 99a Passatile on paigaldatud soojendusega elektripeegleid?
[Muudetud: 9-11-2006 az]
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 607 korda
Pole veel n?inud 99a passatit, millel puudub peegli soojendus. Neil k?igil on elektri peeglid, koos sellega ka soojendus. Arvan, et need sul lihtsalt l?bi, mis on v?ga tavaline n?htus.
Pead lihtsalt uued klaasid ostma;)
[Muudetud: 16-7-2006 jussike]
kui sul on el peeglid siis on soendus ka...... kui ei usu siis v?ta peegli klaas eest ?ra ja n?ed et 2 juhet l?heb klaasi kontaktide k?lge....
kui sul t?esti ei ole peegli soendusi siis tekib k?simus, kuhu turule see auto m?eldud on.... Aasia, jaapani, hiina..... need on seal sellised kokkuhoidlikud ja v?ikesed.....
:D O.P.T.I.M.I.S.T :D
- Tänanud: 59 korda
N?ita mulle sellist passatit, tahaks ise kah n?ha. Olen vahetanud selliste uksi ja peegleid sadades ja pole veel ?htegi ilma soojenduseta n?inud. Nii, et ?ra siin ise targuta ja teistele nina peale h?ppa. Kontrolli k?igepealt oma sahk ?le, siis tule siin kisama.
Mitu juhet sul peeglisse l?heb: kui viis, on
sul klaasid perses v?i valed (G4; Bora), kui kolm, siis on keegi sulle mingi rist sugutise m??nud.
Neid nuppe on v?hemalt viit sorti, osadel on m?rge peal, osadel ka kokku klappimis m?rge, osadel ainult "L" ja "R", k?ik toimivad ka klaasi soojendusega.
Vanematel juhib soojenduse t??d tagaklaasi l?liti, uuematel v?listemp. andur.
[Muudetud: 18-7-2006 jussike]
loobi klaasile tiba lund kohapeal ja saad selle ilma juhtmeta teada, et kas funkab.
Kui sul on aknasoojenduse m?rk peeglite regullimise nupu peal, siis keera see nupp keskmisesse asendisse ja painuta tahapoole, siis peaks soojendus sisse l?lituma. T?psema info peaksid sama aga oma auto users manualist.
