Golf 3 uued kõlarid?
Plaanin siis vanad k?larid v?lja vahetada ,aga millist v?imu panna?Ma m?tlesin ,et ette paneks sellised http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=68" onclick="window.open(this.href);return false;[/url] ja taha http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=72" onclick="window.open(this.href);return false;[/url] sellised k?larid. Mis te arvate kas sellised k?larid teevad korralikult h??lt?
Viimati muutis argo, 14 Mär 2012, 05:29, muudetud 1 kord kokku.
Tere,Algselt postitas: dihlovoss
... ette paneks sellised http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=68" onclick="window.open(this.href);return false;
ette soovitaks kohe kindlasti komponent k?lareid.
Kui sa Hertzi kasuks otsustasid, siis pigem midagi neist (l?htudes sinu pakutud ECX165 hinnaklassist):
http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=89" onclick="window.open(this.href);return false;
v?i natsa kallimad
http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=61" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=62" onclick="window.open(this.href);return false;
Selle komplekti peaks saama suure vaevata paigaldada.
Uksesahtlisse l?heb kergelt, aga armatuurlauas olevate tweetrite kohta ei oska midagi ?elda.
Minu G3-el on seal 10cm k?larid, osadel sobituspesaga tweeter. Kuigi jah, tweetri paremaid asukohti on ikka A-piilari peal.
Parimat,
Teet
[size=-2]PS. Minu arvamus muutus Hertzi ostu kohta, kui olin odavama klassi kompode tweetreid kuulanud.[/size]
Sai endale ka soetatud hertzi kompo k?larid ette sellised http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=62" onclick="window.open(this.href);return false; ja teevad v?ga head soundi ja heli on v?ga puhas.
...siin kohas on "audio-guru" Harry J?rgenson (oli vist nii) kirjutanud:Algselt postitas: jeck
Mis p?hjusel sa komponente eelistaksid? Ma ei vaidle vastu, vaid lihtsalt tunnen huvi.
"Koaksiaalk?larid on nagu Sveitsi ohvitseri nuga millega saab k??ni l?igata, oksa saagida, suppi s??a ja leiba l?igata, aga korralikult ei saa neist midagi teha."
Ma loodan, et said m?ttest aru. Et kui kulgemise masinale k?lariaugule t?idet otsid ja s?ites raadiot kuulad, siis nagu polegi erilist vahet, kas "kella 3-sed uudised" kostuvad l?bi koaksiaal- v?i komponent k?laritest.
Kui aga vastavalt v?imalustele ja vajadustele mingit helis?steemi hakkad ehitama, siis peaks natuke tausta uurima, et hiljem ei oleks ?mber tegemisi (mis tavaliselt v?ljendub ka rahas).
[size=-2]PS. ?rme n??d hakkame tagumistest k?laritest r??kima, eks ole
Siin veel huvitavat lugemist:
http://www.hvc.ee/index.php?action=show&doc=9" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.streetrace.org/foorum/viewtopic.php?t=28899" onclick="window.open(this.href);return false;
Kui ise viitsid ringi vaadata, siis leiad veel igasuguseid n?pun?iteid ja soovitusi.
Parimat,
Teet
Ma m?tlesin ,et ette panen http://www.pood.akustika.ee/index.php?G" onclick="window.open(this.href);return false; ... rrency=EEK]] ja suppariks http://www.audes.ee/?id=1280&tpl=1003" onclick="window.open(this.href);return false; v?imuks valisin http://www.mts.ee/catalog/product_info" onclick="window.open(this.href);return false;. ... ucts_id=76. Tevalo foorumist lugesin, et audes autosse ei sobi, aga mis teie arvate.
[Muudetud: 27-9-2006 dihlovoss]
endal g3 universaal. sai siis nii tehtud, et nii ette kui taha ustesse Alpine komponentk?larid, millele omakorda veel v?imendi taha. tulemus ?ldiselt hea. ?ks asi j?i muidugi tegemata, mis tuleb ka veel ?ra teha on heliisolatsioon. kui sellega ka ?helepoole saab on tulemus super.
ise arvan ka, et parem panna komponendid ustesse kui koksiaalid, sest sealt alt ei kosta k?rgemat heli ?ldse ?les kui jalg ees on, ei n?e eriti hea v?lja ka
Komponendi eelis ongi see, et saad tweeterid ise paigaldad kohta, et m?ngiksid otse n?kku, et oleks v?imalikult v?he segajaid teel. ?hes?naga, et k?rgeid oleks paremini kuulda.
Ja 2 ukselisse golfi peaks ju nii saama, et lammutad tagant polstrid lahti, augud sisse, siis n?iteks mingi kanali/kausi moodi v?rk ka taha ja peaks normi olema.
http://vimeo.com/gadgetsb
http://gadget.planet.ee/
https://www.facebook.com/ruwesaare
