K. K?tusen?idik
Maahärra
Tänanud: 97 korda
K. K?tusen?idik
Kas k?tusen?idikut on v?imalik kuidagi n?. ?ieti n?itama panna? Seier ei j?ua veel punase alanigi kui k?te otsa saama hakkab... Peaaegu oleks teele j??nud, kuid vaba hooga veeres tanklasse.
Sarkfer
Lugemata postitus Postitas Sarkfer »
avastasin audil ?he v?ikese rulliku kelladebloki alt...t?psemalt k?tusekella alt...sealt andis mudida aga ma ei tea kas ka VW-l selline asi on...
[color=yellow]dubaholics[/color]
Maahärra
Tänanud: 97 korda
ikka ootan... huvitab ennast v?ga.
Rehv10
Lugemata postitus Postitas Rehv10 »
tahaks ka teada saada, kuidas sellist asja korrigeerida, et ?ks vahemik enne punast kriipsu saab juba bensiin otsa. N?idikus viga?
T6nis2
Ujukit tuleb varda painutamisega t?sta . Kui mitu millimeetrit ei saa ju ?elda,katse eksitus meetod ju.
Rehv10
eee.. lisa natuke n?pun?iteid ka? kust ma ligi saan sinna?
T6nis2
Pagaasnikust,kate v?lja ja must ?mmargune plekk vahib vastu parem,?lem pool. Kolm ristpea kruvi eemaldad ja seal all ongi paak,ja tema kork. Siis on bensu torud (?ks peenem teine j?medam)need eemaldad,toite pistik v?lja(kui on tegemist bensukaga).Siis see suur kinnitus kork kruvika ja haamri abiga lahti ,,koputada,, .
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 177 korda
Golf 3/Ventol ja Passatil on samas ?ahtis ka k?tusepump, pump eemaldatakse ja ujuk on pumba plastkorpuse k?ljes, diisli koha pealt ei r??gi kaasa.
tobimarg
Tänanud: 141 korda
Tänatud: 39 korda
Diislil paagis t?pselt sama moodi s?steem. Endal valetas ka n?idik, aga v?he teistpidi, et n?itas et paak on t?hi, aga tegelt oli veel 15l sees. Sai vahetatud nii kellasid kui proovitud muidu varjante. N?idiku sain korda alles siis kui soetasin ?helt klubiliselt 100 eegu eest kogu selle uue paagisisese kupatuse. Seal on ujukis?steem, andur, pumpa seal diislil eeldatavasti ei ole, sest k?tuse t?mbab ?les k?rgsurvepump. Veider oli sees, et vana kupatus tundus visuaalsel vaatlusel t?iesti korras olevat, anduri skaala liikus paagis ilusti servast servani (kulumisj?liest n?ha), k?ik muu oli ka omal kohal, aga n?idik valetas ikka.
Kui teemaalgatajal huvi siis v?in oma vana anduri kolahunnikust ?les otsida, siis hakkab ta sul teisele poole valetama ja k?te ei saa otsa kui seier nullis;)
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 50 korda
Oleneb mis mootoriga tegemist on, mul k?is passatil ujuki reostaat eraldi ?ra pumba k?ljest, seda siis kui krempel asub paagi p?hjas, mingil varjandil on kogu kupatus selle kaane k?ljes, mis paagi peal on, siis on ligip??s isegi natu lihtsam.
