Uksed kinni külmunud
jkristjan
Lugemata postitus Postitas jkristjan »
Mida teete teie vanemate oma volkarite ustega et need talvehommikutel avaneksid? Nagu praegu on, ?htul l?rts ja vihm, hommikul miinus, uksed kinni, ehk siis punnid ei tule ?les, mitte lihtsalt tihendite vahelt k?lmumine. WTH? Mul siis 1992 vento.
[Muudetud: 2-11-2006 jkristjan]
Viimati muutis argo, 13 Mär 2012, 19:47, muudetud 1 kord kokku.
Lauripoiss
Auto: VW Passat 1.8T 02.a
Lugemata postitus Postitas Lauripoiss »
Ega siin polegi ju mingit kunsti... mine korraliku autopoodi ja k?si keemiat millega tihendid ?le k?ia.
Ja ma arvan et neid teemasid on siin tuhandeid otsing ka vahest abiks.
Crow
Lugemata postitus Postitas Crow »
Ja lukkkud k?i ka ?le aga ennem kui tegema hakkat masin soojaruumis jne:
Sommu
Telefon: +3725046527
Auto: G2 16v,G4 HB TDI,G4 variant TDI
Lugemata postitus Postitas Sommu »
neid teemasid on siin ennegi l?bi k?inud. Minul isiklikult on abiks tosool (just l?petasin tihendite m??rimise).
Paned tosooli lapi v?i svammi peale ja m??rid tihendid kokku, talvel korra kuus. Lukkudesse lasin silikoon ?li, lukoilis mingi 50kr rohelise ja halliga pudel- julgen soovitada!
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 177 korda
Lukkude mehanism tuleb puhastada ja m??rida, selleks vōta polstrid maha. Mingis ulatuses saad seda teha ka kui v?lised lingid ?ra vōtad ja sealt ava kaudu proovid mehanismile ligi saada.
Skalle
Lugemata postitus Postitas Skalle »
?htul seitsme ajal j?i s?itmata, kurivaim. Tuled vilguvad, nupud tulevad ?les, aga uksed lahti ei tule. Hommikul pean hakkama n?iduma soojapuhurite ja muude viguritega, muidu ei saa t??le, raha teenima, et mitmesugust keemiat osta....
Kes kassi ei toida, toidab hiiri.
Marion
Lugemata postitus Postitas Marion »
selleks puhuks, et sisse saada on vw hinnakirjas lisade all -> 2 ust :P
nali naljaks. minul aitas siis lukkude p?hjalik puhastus ja ?litamine. voila.
tuled vilguvad, nupud liiguvad, uksed avanevad. igasuguse ilmaga.
alguse juurde tagasi tulles. mu autol on 5 ust, tagumised ei ole veel kinni olnud, olgu ilm milline tahes. subtiitritega: sisse saab tagant ja p?rast man??vri sooritamist punktist A punkti B saab eest v?lja :)
2007 Passat [i]sold[/i]
2008 Jetta [i]sold[/i]
2004 Passat [i]sold[/i]
1993 Golf [i]sold[/i]
1986 Golf [i]sold[/i]
tiitk
Lugemata postitus Postitas tiitk »
Lingi vahele ?li panna suht koht raske.
Aerosooli selle "k?rrega" saab p?ris s?gavale sisse, minul see lahendas probleemi lukku lahti v?tmata.
Rival
Lugemata postitus Postitas Rival »
Mul ventol sama jama, et esimesed uksed kinni, aga juba nii -1'ga.
Huvitabki, et mis jama t?psemalt on ja mis sinna aitab ?
Tihend ei saa olla, kuna m??ritud silikooniga ja paraja j?u rakendamisega tuleks lahti, aga hetkel on pigem tunne, et enne j??b link pihku kui uks avaneb.
Stop on the red, cross on the green, never take a ride in the strangers machine
and always make sure you're burning on turbo power
Lauripoiss
K?ige parem ?li, mis lukkudele sobib, on relva?li ja tihendid siis silikooniga. Olin ise sama mure otsas enne talve, kuna suvega oli k?ik puhtaks loputatud. Sealt ka ?ks p?ss soovitas relva?li ja see t??tab ka -30 v?ga h?sti kuna madalaim temperatuur on m?rgitud purgile -60 :)
Rival
Hmm... noh eks siis tuleb siit m?ni asi k?rvataha panna ja yritada seda ka siis rakendada.
jeck
Lugemata postitus Postitas jeck »
K?simus - kuidas golf 3-l eesmisi v?limisi ukselinke ?ra saab ja kuidas aknav?ndad lahti k?ivad? K?lmunud uksemehanism probleemiks, vaja sinna ligi p??seda. Aga kuna ei osanud v?nta ?ra v?tta, j?i polster eemaldamata.
romulus
Lugemata postitus Postitas romulus »
v?nda eemaldamisel on vaja l?kata v?nda ja polstri vahel olevat plastmass-seibi. kummale poole ei m?leata enam, aga see seib l?heb n? tsentrist l?ksuga v?lja ja saad v?nda maha.
Volkswagen - da weiß man, was man hat.
Rival
Aga oskab keegi mingit konkreetset toodet nimetada mis m??rimiseks sinna sobiks ? Sest tagantuksest k?imisest on villand :P
[Muudetud: 22-1-2007 Rival]
Autobaas
Auto: MK III
Lugemata postitus Postitas Autobaas »
Minu Passatil siuke jama, et lahti saan uksed suhteliselt l?dvalt, aga uksed ei taha vahepeal kinni enam j??da... t?mbad ust kinni ja p?rkab v?lja tagasi :D mida teha?
Sarkfer
Lugemata postitus Postitas Sarkfer »
Mina avastasin kinni k?lmunud uste lukkude jaoks sellise asja nagu relva?li...suht kallis aga tagab t??kindluse kuni -54 C.
[color=yellow]dubaholics[/color]
