Signa pult lakkas t??tamast
erk1
Lugemata postitus Postitas erk1 »
Juhtus siis nii, et pult lakkas lihtsalt t??tamast. Vahetasin siis patakad ?ra ja ikka midagi. Teenindusest ?eldi, et osta meilt uus pult (1000 krooni) ja asi lahendatud.
Kas keegi teab midagi antud probleemist? Olen kuulnud, et pidavat aitama kahte nuppu koos all hoides (v?i midagi taolist) puldile restart teha ja siis pidavad t??le hakkama?
Tegemist on volksu originaalpuldiga, kus v?ti samas k?ljes. Auto 99 aasta bora.
PS! Teise puldiga asi t??tab ilusti
H?das
Erik
[Muudetud: 9-11-2006 erk1]
laving
Lugemata postitus Postitas laving »
omal sama asi l?bi tehtud :)
kui sul on 2 pulti, siis saab neid programmeerida ka ise (minul ainult 1 pult ning siis pean ikka teenindusse minema). T?psemaid jhtn??re progemise kohta v?id k?sida n?iteks Dixie k?est, kunagi istusime tunnikese minu puldiga j?nnates.
Kahjuks oli minu puhul tulemuseks ikkagi teenindus ja uus pult.
phaetonist
reeglina kui orig pult kutu ja patareide vahetusest kasu ei ole ja kui puldil on v?ike punane led tuluke ja see ka ei p?le siis ongi fakt see et kui jaksasid endale auto osta, jaksa ka seda hooldada - osta uus pult.
laving
kusjuures, mul p?les punane tuleke kui nuppu vajutada ning sai prograqmmeerida ka, kuid ta ei pidanud seda meeles, progeda lasi, tegi vajaliku piiksu ja puha, aga siis unustas kohe j?lle ?ra mis talle "r??gitud" sai.
hooldamise kohta aga ... seleks, et j?uaks ALATI K?IK jupid autol v?lja vahetada, siis peaks ostma t?pselt 2x odavama auto kui raha on - kunagi ei tea mis juhtuda v?ib (v?).
Metsla
Auto: Scirocco GTII & Passat B8
Lugemata postitus Postitas Metsla »
mul sarnane probleem, et pult ei t??ta. t?tt?elda kumbki pult ei t??ta. vahetasin patakad ?ra, kuid probleem ei kadunud. oleks, et ?ks pult ei t??ta, siis oleks puldi viga, aga kui m?lemad ei t??ta, siis vist keskus vigane? saab kuidagi originaal signa v?lja l?litada pulti kasutamata? autoks on 2000a passat
Metsla
ei oska siis keegi ?elda kuidas signa ilma puldita maha v?tta?
Vader
kui originaal signa siis keera v?tmega uks lahti ja ongi maas
aga kui lisaks pandud signa siis kas signa vahelt v?lja v?i uus v?ti mis t??tab
Metsla
Algselt postitas: Vader
nii kerge ongi maha saada originaal signa? :o
kui see nii on, siis v?ga hea... kohe kui koju j?uan proovin
Metsla
liiga kerge, et olla t?si... aga seda see ?nneks on
suured t?nud Vader pisikese, kuid suure kaaluga infi eest ;)
Metsla
p??rdusin enne oma probleemiga ka saksa auto poole, mille teeninduse meister vastas nii
Tsiteerin
Signat maha v?tta pole v?imalik. Peate auto siia toimetama m?nel muul viisil, n?iteks treileriga
selline asi ei tekita eriti usaldust :S
ma ei tea mis valemiga, aga ?ks pultidest hakkas uuesti t??le :D
aants
Lugemata postitus Postitas aants »
r??gin siis ka oma mure ?ra mis mul eile juhtus. Autoks siis passat 99. K?isin lihtsalt ?oppamas ja n?hes ?he putka k?ljes silti et patareide vahetus, m?tlesin et vahetan ka ?ra kuna suht l?hedalt v?tab pult. Pani siis p?ss kaks uut patakat sisse, hinnaks 150-. L?ksin r??msal sammul auto poole ja juba kaugelt hakkasin proovima, et kuda v?tab, tulemuseks mitte midagi, ka auto juures tulemus null. L?ksin p?ssi juurde tagasi, see seal j?mmis veel nende klemmidega, et ?kki seal viga. ?hes?naga tund aega edasi tagasi jooksmist ja uksed ikka lukus. T?in kodust teise puldi, millel patakad kuival, panin sinna uued sisse ja ikka mitte midagi. Siis viis tee juba saksa autosse, kus ?eldi, et too auto siia ja asi vaja ?mber kodeerida. keerasin siis auto v?tmega lahti, h??led sisse ja saksa autosse, seal sai veeta toredad 2 tundi ja l?puks siis arve k?es 600-. V?hemalt oskan n??d ise pulti lahti v?tta :)
powered by turbo diesel
