Transporteri akulaadimis mure.
pritsumees112
Lugemata postitus Postitas pritsumees112 »
Probleem selles et ei lae akut kuigi akutuli armatuuris ei p?le.m??tsin ka laadimis pinge ?ra oli 12,60v.M?ned p?evad tagasi vahetasin generaatori harjad ?ra.Kas viga viga v?ib olla massis v?i millestki muus.t?nud ette.auto va.1992.:(
66665
alts20
kas sa m??tsid kohe otse geneka k?ljest seda laadimist??
snakey
Telefon: +372 53 4II 937
Tänatud: 15 korda
kas s??te sisse keeramisel l?heb aku tuli p?lema v?i?
pritsumees112
Pinget m??tsin aku klemmide pealt ja tuli l?heb p?lema.t?nud ette.
66665
alts20
m??da pinget geneka pealt (J?medam Klemm, polt)
omal on t?pselt sama aasta ja sama mootoriga t?? masin ning sellel ei leitudki esialgu viga ?les vaid pandi lisajuhe geneka klemmilt otse aku peale ja siiani k?ik toimib
pritsumees112
Vahetasin ?ra juhtme mis l?heb geneka peale ja rihm ka lopendas ning pinge t?usis 12,80 peale,otse genekalt oli 14,60 loodan et nyyd laeb,t?nud et aitasite.
66665
pritsumees112
Nyyd uus jama kaelas ei l?he soojast peast enam k?ima,starter teeb sellist imellikku h??lt justnagu pooks,t?nud
66665
alts20
siis on j?rgmiseks starteri puksid vaj avahetada. Sellise aastaarvuga autode puhul ei ole seal midagi m?stilist. Asjad liiguvad ja l?puks ka kuluvad
pritsumees112
Sai puksid vahetatud ja k?ik ok,aga Balmoris ?eldi et starter l?hises ja remont l?heb 2400eeku,taheti nahk yle k?rvade t?mmata.
66665
