g3 kojamehed teevad mis ise tahavad
Urmet
Lugemata postitus Postitas Urmet »
no nii n??d tekkis siis selline viga et vahepeal isegi kui kang on nii et kojamehed ei peaks t??le hakkama kukuvad nii esimene kui tagumine vehkima ja on kuulda ka relee pl?ksu aeg ajalt ning nende m?lema seisma j?tmiseks tuleb tugevasti vaeva n?ha kange ?les alla liikumisega j??b heal juhul esimene seisma ja kagi nii l?kates et laseb vett taga aknale siis peale 4 - 5 korda j??b heal juhul tagant seisma :S
ma siin lahti v?tma ei ole veel hakkand sest ei suuda otsustada kumb mul n??giv v?i siis m?lemad :S ( relee ja l?liti ) samas vahepeal on j?lle k?ik korras ja t??tab nagu peab. niih suht keeruline ja segane tuli see jutt aga ?kki kellegil sama mure olnd. mingeid vanu teemasid ma ka lugesin aga ei ole nagu peris t?pselt see olnd neil mis mul n??gib
L?litus kang. Soovitav ?ra vahetada, sest renoveeritud kang ei pruugi kauaks t??le j??da.
Urmet
nu sellest ma saan aru et kang kutu t?en?oliselt aga ma ei saa sellest aru kuidas ta relee ka hulluks ajab st taga kojamees hakkab suht kiiresti k?ima ja esimene samuti mingi kahtlase vahepealse kiirusega
Klemmid kuluvad ja kulumisel tekivad klemmidest metalli puru, mis siis suvalisel hetkel hakkab seal suvalisi ?hendusi tekitama, samuti kuumenevad klemmid aeg ajalt ja sulatavad nende pesi,nii vajuvad nad puseriti ja liikuvad osad takerduvad suvalistesse asenditesse kinni..........
Alpina
Lugemata postitus Postitas Alpina »
V?taks korra teema uuesti ?lese ! Nimelt l?ks n??d endal see hoob samamoodi hulluks :P ja autol on airbag-ga rool !
Selleks peab ju ikkagi rooli maha v?tma ?
Alpina
intz18
Auto: VW G3
Lugemata postitus Postitas intz18 »
S??de v?lja akult klemm maha ja saad rahus rooli maha v?tta.Ainult et enne rooli tagasi panekut ei tohi mingil juhul akut tagasi ?hendada.
