V?i on m?ni netilink kus on ?petus kuda see asi k?ib.
Autopiloot ja rool, Passat 98
Nimelt vaja autopiloodi kangi lisamiseks maha v?tta rool, autol on turvapadi ja v?idetavalt on rooli taga 2 ava ja sealt tuleb mingi torxv?tmega 2 polti lahti lasta, kas on nii ja milline see v?ti peab olema, ei saanud mitte jagu mitme tunni jooksul
Viimati muutis argo, 03 Mär 2012, 17:41, muudetud 1 kord kokku.
phaetonist
sain rooli k?tte, t?epoolest ei mingit torxi, muideks Forsis, kui ka veel 2 erinevat autoremontijat raiusid t?iega, et asi on torxiga kinni, jebisin tervelt tund aega uurisin fotokaga ja peegliga ja taskulambiga ja j?udsin j?reldusele, et seal kruvi ei ole
, ?sti l?hike kruvikas vahele ja k?es ta oligi.....ohh kui h??
Samas tekkis teine mure, autopiloodil kas saab eraldi seda juhet mis l?heb kangist kaitsmeplokki ?
phaetonist
Forsis uuriti ja originaalkangil ei ole juhtmeid, seega ei ole vahet kas on originaalkang v?i odavam pulk.Algselt postitas: phaetonist
kusjuures ei saa - kui tellida orig. komplekt siis seal on juhtmekimp olemas....
kui plaanis osta vaid kang siis soovitav ja kokkuv?ttes kindlasti odavam oleks teha juhtmestik ise.
phaetonist
Algselt postitas: voll
M?lmatel pistikutel on klemmid nummerdatud. ?hedad 1 1-ga jne. Kui l?hed linkide alla, siis leiad skeemi. Sain n?dal tagasi enda golfil autopiloodi ?hendatud ja ta hakkas ilma aju seadistamiseta t??le
siis vedas - tavaliselt tuleb siiski p?sikiirushoidja funktsioon yle seadistada.
k?siks siinkohal et mitu juhet seal kimbus peaks olema ( mul on 5 juhet ntx) ja mul ?hel pool ( mitte kangi pool) pistikut ei ole kas siis on ikka v?imalik seda juhet kasutada v?i pean uue vaatama. 1 k?simus veel, kas see ajupoolne pistik on igal TDI-l olemas v?i peab selle ka sinna ise tekitama ja muud varianti ei ole- ntx ?hendad p?sikiirusehoidja juhtmed otse aju suurde pistikusse???
T?nud vastajatele
T?nud vastajatele
50 666 98
Re: Autopiloot ja rool, Passat 98
http://vwgolfr32.co.uk/shop/Retrofit-Cruise-Control.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
