K:salongis pisike ...
k?simus siis selline et kookisin oma passatil 98a. p?hja mati ?ra ja selle p?hjatala k?ljes mis ?hest ukse postist teiseni l?heb on juhipool ja siis teine k?rvalistuja pool pisike karp umbes 5*3 cm ja sinna k?lge l?heb stekker,mis asi see selline on??? mul oli autos uputus ja tahaks teada kas need pees ei v?i olla v?i mida nad ?ldse teevad? ette t?nades asjalike kommentaaride eest
kui ma ei eksi siis seal peaks olema, alarmi, keskluku ja veel m?ne funktsiooni (sisevalgustus, katuseluuk - t?pselt ei m?leta) kontrollkarbid.
m?lema esiistme all peaks olema ka k?ljeairbagide andurid.
kindlasti leidub siin targemaid tegelasi, kes teavad asja t?pselt
aga midagi head sinu poolt kirjeldatu ei t?ota:(
loodame k?ige paremat
elu on õlu
keskluku,akende ja nende polkk on suur ja sellle sain juba k?tte kuid need v?iksed vidinad si ole need...
Algselt postitas: kristuhan
phaetonist
v?ikesed kollased(enamjaolt) karbid ristise turvatala kyljes on airbagi l??giandurid.
kui airbagi tuli p?leb on eeldus jah et selline asi v?ib tuksis olla, kui aga airbagi tuli ei p?le,v?ib eeldada et need andurid korras.Nad peaks olema kullatud klemmidega - nii et ei tohiks iga niiskuse peale susse pysti lyya.
