Passati imelikud k?itumised
artcom
Lugemata postitus Postitas artcom »
Juhtus siis selline lugu, et peale m?ningast s?itu kiirendamise hetkel ei l?inud enam auto mootor p??rdesse kuni l?puks suri sootuks v?lja. Vedasime siis elektriku juurde too vahetas ?ra tempi anduri ja k??nlad, hiljem vahetasin ise veel k??nlajuhtmed, jagaja kaane ja rootori sel p?hjusel et s?ites tekkis tugev hakkimine. Asi l?ks k?ll paremaks aga kohati on ikkaselline tunne et j?taks vahepeal vahele. eriti ilmneb see siis kui mootor on soe. Kiirendades on k?ik ok aga kui lasta niimoodi sujuvalt tekib vahetevahel m?ningane katkumine. Veel avastasin ka selle, et varem enne elektriku juures k?imist oli nii,et kui t?mbasin tempi anduri pealt pistiku lahti j?i mootor seisma. N??d aga k?ib mootor r??msasti edasi ehk suurendab vaid veidi p??rdeid. Kas see on normaalne? K?tusekulu on muidu norm. Teeb ainult ?revaks see vahepealne mootorip??rete k?ikumine. K?tus peaks k?igi eelduste kohaselt olema ok stastoilist ju.
?kki on kellegil selline mure ka varem olnud. Autoks VW passat
aastast 92 2,0 85 kw
[Muudetud: 4-2-2007 artcom]
geeteeii
Auto: Volks
Lugemata postitus Postitas geeteeii »
ega ei oska nii ?elda,kuid nii k?itub auto ka siis, kui ?hulugejaga probleeme on, v?i on 85kw-il hoopis map? vahet pole seda viga v?ib tekitada samuti:o
