LUKKU K: Passati kojameeste relee number
Suletud
itimees8
Lugemata postitus Postitas itimees8 »
kas keegi oskab ?elda mis nr relee l?heb 90.a. passati kojameestele. Muude volkarite ja audde 21 ajab kojamehed lolliks, st ketravad koguaeg. ei tea kas otsida viga valest releest v?i enne mind autot hooldanud imeelektrikest.
[Muudetud: 15-3-2007 itimees8]
samzik
Telefon: 55558855
99 on hea nr :D aga need on omavahel vaehtatavad. Mis sul seal ennem oli ?
passatist
Auto: Touareg ja Passat
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas passatist »
N99 releel saab jah p?hkimise intervalli kiirust reguleerida,vist oli 6-30sek vahel.
itimees8
enne oli seal t?hi auk. parandaks et 19 panin sinna mitte 21 ja sellega l?ks lolliks... milles v?ib olla viga. vale relee?
Sarkfer
Lugemata postitus Postitas Sarkfer »
pane 99 relee, mul oli sama jama. Ostsin nr19 oma ja mitte essugi ei l?inud paremaks aga sain l?puks samziku k?est l?bi suure juhuse nr 99 relee ja asi toimib.
[color=yellow]dubaholics[/color]
itimees8
ma hakkasin ise m?tlema et ?kki hoopis l?liti peetis et annab releele koguaeg voolu peale. pole veel l?litit lammutama j?udnud, aga ehk proovin selle 99 ?ra. igaljuhul t?nud
Suletud
