Passati v?tme patarei: Palun ABI!
mart422
Lugemata postitus Postitas mart422 »
on passat 2003 ja v?tmel mingi jama.t?pselt ei tea kas patarei tyhi v?i lihtsalt tuksis igaljuhul ei t??ta ja tehase immokat maha ei saa ja autot k?ima ka ei saa.Kas keegi oskab n?u anda v?i teab kuidas v?tmel patareid vahetada?
T?nud
[Muudetud: 4-5-2007 pikksilm]
mart422
no jah aga kui siin v?tmes pole yhtegi kruvi ega ka aukku kust se v?iks lahti tulla.ei julge ka eriti v?gistada nagunii k?ib ime lihtsalt.AGA KUIDAS???
mart422
heakene kyll.hea meelega l?heksin kuhugi teenindusse aga kuna hetkel viibin helsinkis ja soomlastel on VAPPU siis siin ei lenda lind ka t?na r??kimatta teenindustest
Ja viga ilmnes t?na ootamatult.
mingi auto abi pakkus siin soomes abi ja kohaletulek on 80 euri +tunnid veel lisaks.m?tlesin et proovin ise natuke ja uurin et kui keegi oskab n?u anda.
mart422
v?ga ?ige t?hele panek!!!!!
Aga sellegi poolest tahaks v?tme pooleks saada ja n?ha milline see peaks olema.
mart422
no jah ega midagi tagavara v?tti on tallinnas ja teel juba helsinki poole .Loodame et sellega t??tab v?hemalt.No selle patarei ikka kuskilt v?lja kaevab aga ega see patarei myya ei oska sellega halligi teha.
mart422
See soome vw abi mees r??kis sellist juttu et vahest v?ivad ka mingid k?rvalised raadiolained seda singnaali segada aga olen ka varemgi sama kohapeal olnud niiet see variant [VW Bot: "Keel korda!"] peaks v?lja j??ma.
mart422
aga jah see v?tme avamine on ilmselt ??retult lihtne.Hooldus raamatki ytleb et"p??rduge l?himasse vw teenindusse"
mart422
jah nyyd sain selle pooleks ajasin noa sinna suuremasse vahesse,nyyd uurin edasi.T?nud kenwods
mart422
ei tea jah mida ta ajas.Aga k?ima auto v?hemalt ei l?he kui ma tehase immot maha ei saa,kui v?ti syytelukust kauem v?ljas on siis tehase immo l?heb automaatselt peale ja peab vajutama uksed lahti nuppu enne k?ivitamist.aga ilmselt patarei tyhi,indineesjas tehtud ju,mis seal ikka ootame varu v?tit.
phaetonist
patarei on VAID kekslukustuse juhtimiseks. kui uksi avab ja sulgeb siis v?tmepea korras(pult)
Kui probleem selles et ei k?ivita autot siis probleem v?tme immos(kivis)
seal ei ole mingit toidet (patareid)
Ilmselt sul śelline ajutine probleem mida vahel n? esineb - vaja lihtsalt uuesti v?tmed sisse lasta kodeerida - minuteada seda ei tehata mujal kui teenendustes.
Teise v?tmega ilmselt sul auto k?ivitub.
Halvim tsenaarium on selline et sul n?idikuteplokis sees imma systeemi osa kutu ja siis juba sul uut n?idikuteplokki vaja.
Edu ja kylma n?rvi!
Peps7
Telefon: 5103244
Et siis informatsiooni m?ttes, kuidas asi lahenes?
http://www.ally.ee
sigaelmar
Lugemata postitus Postitas sigaelmar »
V?ibolla jamab s??teluku ?mber olev immo r?ngas?
Jooksik...
laving
Lugemata postitus Postitas laving »
patareide vahetamiseks tuleb v?ti lihtsalt pooleks t?mmata, kasutada tuleb selleks lihtsalt toorest j?udu. Nii juhendas mind esindus kunagi ning sama moodi olen ma omal ka patakaid vahetanud.
Kui sul aga immo maha ei l?he, siis see on t?esti kiibi mittesobivuse p?rast. Seda saab programmeerida esinduses v?i kellegi juures kellel on kompuuter. Kui sul on olemas teine v?ti mis t??tab, siis tegelikult saab kodeerida v?tit ka teise v?tmega. Keerad ?he v?tmeauku, s??de sisse, s??de v?lja ja siis v?ljast v?tmega keerad ukse lahti ja vajutad lahti tegemise nuppu ja siis keerad uuesti ... v?i umbes nii see prtseduur oli. Seda oskab m?ni, kellel on olemas manual, sealt ka ?kki ette lugeda.
Aga parim variant [VW Bot: "Keel korda!"] on ikka minna esindusse, toetad seda kallist ja edevat ettev?tlusvormi :)
