L?hituled ei p?le
olc
Auto: Golf6 TSI DSG 2012
L?hituled ei p?le
Lugemata postitus Postitas olc »
Golf 3 variant aastast 96-97 on vist. l?litit keerata siis park s?ttib aga l?hitule astmes l?hituli ei s?tti. sai teist l?litit proovida ja ei muutunud midagi. kas l?hitule vool k?ib l?bi relee v?i on otse see ehitus seal?
ymerameez
Lugemata postitus Postitas ymerameez »
L?hituled k?ivad jah l?bi relee. Kaugtuled samuti.
olc
mis numbri all see relee kyll olla v?iks? seal ?hesuguseid p?ris mitu, tavaline nelja klemmiga asi?
sigaelmar
Lugemata postitus Postitas sigaelmar »
Algselt postitas: ymerameez
Seda juhul kui releed ise pandud on. Originaalis l?hevad tuled otse. Kas kaugtuled p?levad? Oled sa kontrollinud kas pirnid on korras? See on inimeste puhul tavaline, et kui ?ks l?hituli ei p?le, on pirn l?bi aga kui m?lemad on kustus, siis on elektririke :P
Jooksik...
olc
mnjah, eks pirne v?ib ka kontrollida jah:D
seda et kaugtuli peale ei j??, eeldab ju et enne ikka l?hituli p?leks ja siis saab ?mber l?litada. vilgutamisfunktsioon toimib k?ll
[Muudetud: 7-5-2007 olc]
ymerameez
Algselt postitas: olc
Sorry kui solvan, kas Sul s??de ikka on sees?
olc
Ei mul ei k?i s??de sisse:P autol ikka k?ib jah. sai lammutatud ja l?puks ikka j?reldusele j?utud et vist ikka l?liti ei t??ta. juhtmed pistikus otse lasta siis t??tab. n?is, otsib veel m?ne l?liti kui leiab ja proovib
edit: sai siis l?liti lahti kangutatud ja seest oli asi k?rbenud. pisut n?put??d ja k?ib j?lle
[Muudetud: 11-5-2007 olc]
