Mure Cobra signaga
txx
Lugemata postitus Postitas txx »
Kas ma saan ?ieti aru, et ?ritad t?hja akuga signa maha v?tta? Ikka nii, et uksed v?tmest lahti, aku laadimisele ja t?is aku peale otsad k?lge siis Cobra signa taastab viimase reziimi ning puldist v?tad signa maha. V?hemalt CHR Sebringul k?is see nii, kui sellel oli talvel seismisega aku t?hjenenud l?puni
txx
Endal oli śelle seisnud akuga taoline jama, et aku ei tahtnud algul voolu sisse v?tta. Istus laadimise otsas 24h ja ales siis sai t?is. Niisama t?hjaks saanud aku laeb sama laadija 5 tunniga. Aku pinget oled m??tnud v?ibolla aku ei v?tagi enam voolu sisse?
janar103
Lugemata postitus Postitas janar103 »
Peale patarei vahetust tuleb pult s?nkroniseerida, et alarm selle ?ra tunneks. Juhendis on see kirjas. Mul oli eelmisel autol selline lugu ja kahjuks ei m?leta, kuidas see k?is.
[Muudetud: 15-8-2007 janar103]
Vader
kas cobral ei olnud mitte nii ,et m?lemad nupud vaja mingi aeg all hoida, et masin uuesti puldi ?ra tunneks ja seda tuleks teha ikka auto l?hedal
janar103
Algselt postitas: Vader
Autos sees pidi olema ja ?iges j?rjekorras pidi vajutama. Aga umbes nii see k?is jah! Juhend oleks siinkohal siiski abiks.
Edu!
janar103
Paigaldajad teevad selle asja ?ra. Neil juhendid ka olemas, vaja vaid teada, mis modifikatsiooniga tegu. Puldi tagak?ljel peaks number kirjas olema.
Lexmees
Lugemata postitus Postitas Lexmees »
Cobra puldidl peaks nii k?ima, et hoiad m?lemat nuppu 10s all ja peaks uuesti korras olema!
pogens
Auto: Vento
Lugemata postitus Postitas pogens »
Mul Cobraga on nii et seisan auto k?rval, hoian m?lemat nuppu all niikaua kuni tuli enam ei vilgu. Siis lasen lahti ja tuli hakkab p?sivalt p?lema. Siis vajutan nuppu et uksed avaneks ja voila;)
janar103
Me siin arutleme, aga ?kki mure juba lahenenud?
