Passati gene
Passati gene
Autoks siis passat TDI 66kw ja aastaks 99. Uus gene peal ja hakkas jamama. Algul kustus aku tuli suurematel p??retel ?ra. Kui auto mingi aja k?is, siis miski aja p?rast ka t?hik?igul enam ei s?ranud. Aga n??d s?rab t?ies uhkuses. Eip aita ka p??rete lisamine. Laeb 11.4 V ja k?ik. Kas uus genekas ?htal v?i miskit muud kellegil v?lja pakkuda?
vaheta nii nimetatus sokolaad ?ra ja asi korras,osadel se eraldi,ning koos harjadega.kumb sul ei oska t?pselt ?elda.
kui pole ka korraliku massi v?i siis vale v?imsusega pirn n?iteks armatuuris siis ka ei lae.laadimis tule pirn peab ?ige v?imsusega olema.
aga pirnis sinul vaevalt viga on kui varem laadis.pigem siis kas asi mitte korralikus massis v?i ei t??ta se sokolaad.
[Muudetud: 14-10-2007 seriff]
