K: kliimas ei puhu sooja
Krix
Auto: VW Golf 5 1,9TDI DSG 2009
Lugemata postitus Postitas Krix »
Aga kui 28 v?i v?hema peal on, kas siis puhub sooja? st kas puhub soojemini kui 29 peale pannes?
VW Golf 2 1,6D -> VW Golf 3 1,8GT -> VW Bora 1,6 ->VW Golf 5 Variant 1,9TDI DSG
samzik
Telefon: 55558855
Kui ?ldse ei taha puhuda sooja siis kas on k?tte elemendid l?bi (juhul kui sul need on) v?i on salongi radikas umbes. kui ainult neis kahes asendis ei puhu kuuma siis on mingi andur v?i v?rk mine diagnosti.
Hotsepp
Lugemata postitus Postitas Hotsepp »
esmalt kontrolli kas kapoti alla piduriv?imendi k?rval olevad kaks voolikut on m?lemad kuumad. Kui vaskpoolne (?hutusauguga) on jahe siis on kask varianti, kas ?hk sees v?i radikas t?est umbes. teine variant vaevalt, sest 8 aastaga sellist jama ei teki kui pole mingit sodi jahutusvedelikuna kasutatud. Kui auguga l?dvik in k?lm siis n?pitsatega klamber taha(ette) poole, voolikut v?he eemale, et auk vabaneks ja sealt peaks jahutusvedelikku v?lja tulema. Kui tuleb kohe pideva nirena siis pole ?hku aga kui s?litab siis on ?hk sees. Lase seni kuni ei purista enam, voolik tagasi. Siis anna 30-40 sekki p??rdeid nii umbes 2000-2500, v?id ka p??retega m?ngida. Siis uuesti t?hik?igul voolikut eemale, kas puristab v?i tuleb ?htlase nirena jne. Seni teed kuni enam ei purista ega s?lita. Kui peale jahutuss?rgi avamist ei ?hutata mootorit ?ra siis v?ivad suht kurvad tagaj?rjed olla kui tuisatakse kohe liiklusesse. Tihendid saavad hetkelist puhast kuumust ilma jahutuseta ning ...
Mille on inimene kokkupannud, seda suudab inimene ka parandada
