Küsimus Golf 3 ukseluku kohta?
EliteSoldier
Auto: Volkswagen Golf III 1,6 55kW 1993, Golf 6 90kW TSI 2012
Lugemata postitus Postitas EliteSoldier »
Kas ja kuidas on v?imalik, ukselukke kergemini keerama panna...nimelt siin esimeste k?lmade ja l?rtsiste ilmadega ma kasutasin lukusula, et hommikul autosse saada, ja n??d on see teema, et see lukusula on s***a sidunud endaga ja on seal kuskil vahel vm iganes...millega oleks hea puhastada ukselukke seestpoolt...ise arvan, et mingi ?litamine teeks asja suht sitemaks veel, sest see ju seob ka igasugu jama endaga l?puks...aga kui kasutaksin elektriseadmete v?i piduripuhastusspreid, see ehk l??b selle si** sealt seest lahti ja ?ra
Viimati muutis argo, 12 Mär 2012, 21:49, muudetud 1 kord kokku.
raiku
Telefon: 5214714
asi juppideks muugid ilusti puhtaks ja siis korralik ?li sinna sisse
viljandi mölamies
EliteSoldier
aga ilma lammutamata....kas on soovitada mingit pihustatavat ainet mis h?sti k?ntsa lahustab ja h?sti ?ra aurab
raiku
Telefon: 5214714
ainet v?in soovitada mis k?ntsa lahti teeb
aga sellist ainet pole olemas mis selle k?ntsa sealt v?lja tooks
viljandi mölamies
Golf 3 ukselink maha ja s?damik v?lja on ju v?hem kui 10 min. t??, ega muidu sa asja korda ei saa ilma lammutamata.
EliteSoldier
Algselt postitas: GTI
kas oleks v?imalik, v?ike juhend mismoodi see protseduur v?lja n?eb...ukselink maha jne...ei tahaks oskamatuse p?rast ?? l?hkuda...
T?nan!
Link k?ib lahti ukse k?ljepeal asuva kruviga, saab ligi kui ukse lahti teed. T?mbad lingi lahtikruvitud otsa ukse seest v?lja, lingi teine ots on lahtiselt ukse sees. V?tad lingi maha, siis eemaldad s?damiku tagant s?rme mis lukustisse l?heb (vedru hoiab pingul, otsas on konks, kui peale vaatad saad aru k?ll kuidas ?ra k?ib;)), siis v?ti s?damikku et v?lja t?mmates muugid v?lja ei tule ja t?mbad s?damiku v?lja, muud seal ei ole.
