Moderaatorid: etnies858 , J.Aru , GTI , dellu
carcoffee
Postitusi: 28 Liitunud: 11 Veebr 2007, 15:26
Lugemata postitus
Postitas carcoffee » 16 Jaan 2008, 09:07
Viikasel ajal ?li hakanud v?tma, 9000 km jooksul 1,5l. Jahutusvedelik ei kao ja kork on alt roostes ja vahune???
janar103
Postitusi: 255 Liitunud: 26 Mär 2007, 10:28
Lugemata postitus
Postitas janar103 » 16 Jaan 2008, 09:29
Ilmselt vahutab ka kambrikaane alune. Oli omal ka kunagi selline asi. V?ga v?imalik, et ka tuulutuses seesama vaht sees. Korralikult l?bi pesta (tuulutus), kambrikaas ka puhtaks, uus ?li ja korras. Ilmselt oled k?lmal ajal l?hikesi otsi teinud ja mootor pole korralikult soojaks k?inud. See ?ks t?en?oline p?hjus, miks valget vahtu alt t?is.
Kindlasti oskab keegi veel midagi lisada. Veidi kannatust!
Lauripoiss
Postitusi: 131 Liitunud: 19 Okt 2005, 13:18
Auto: VW Passat 1.8T 02.a
Lugemata postitus
Postitas Lauripoiss » 16 Jaan 2008, 09:30
Jah l?hikeste otstega tekib kondets ja see vahutabki endal eelmine talv sama asi oli.
janar103
Lugemata postitus
Postitas janar103 » 16 Jaan 2008, 09:33
Sellep?rast ma 500 m kaugusel poes k?ingi 5 km ringiga;)
Tunnel
Postitusi: 73 Liitunud: 24 Sept 2005, 17:06
Auto: Golf III
Lugemata postitus
Postitas Tunnel » 16 Jaan 2008, 09:37
?li kadu on arvatavasti tingitud klapis??retihendite kulumisest, kui neid viimasel ajal just vahetatud ei ole!
reaalsus on alkoholi puudusest tekkinud illusioon:P
carcoffee
Lugemata postitus
Postitas carcoffee » 16 Jaan 2008, 10:23
Kui ei p??ra t?helepanu sellele vahule mis siis ajapikku juhtuma hakkab? Aga ?ige see on, k?in 3 km kaugusel t??l!
Wagenist
Postitusi: 39 Liitunud: 09 Veebr 2007, 23:18
Lugemata postitus
Postitas Wagenist » 16 Jaan 2008, 10:30
Juhtub see ,et karterituulutus k?lmub kinni ja ajab k?lma ilmaga ?li v?lja.
VAG autode remont Tartus
509 7478
daqqer
Postitusi: 694 Liitunud: 26 Apr 2004, 23:47
Telefon: 5177458
Auto: BMW
Lugemata postitus
Postitas daqqer » 16 Jaan 2008, 11:30
see ?llevaht on emulsioon
coolfh
Postitusi: 16 Liitunud: 13 Juul 2006, 10:57
Telefon: 5120537
Lugemata postitus
Postitas coolfh » 16 Jaan 2008, 11:54
karterituulutus kindlasti s??di ml ?kskord juhtus selline lugu ,et karterituulutuse toru oli liiga pikk ja oli ?ra v??ndunud niimoodi ,et poos lihtsalt kinni ja suur osa ?sja vahetatud ?list lihtsalt p?les ?ra :S ainult kollakas lima j?i korgi alla ja muidugi karterituulutus toru oli kah seda t?is
Ma lihtsalt l?ikasin siis toru l?hemax ja pesin seest puhtax ja muud ei l?inudki vaja.
vw is the best !
go f*** all the rest ! :D
carcoffee
Lugemata postitus
Postitas carcoffee » 16 Jaan 2008, 12:10
Mootor l?heb ka v???ga pikkkam??da s??jaks, papit?kkidega radikas t?itsa kinni kaetud!
carcoffee
Lugemata postitus
Postitas carcoffee » 16 Jaan 2008, 12:15
K?ik see l?hnab v?ga umbes karteri tuulutuse j?rele?
[Muudetud: 16-1-2008 carcoffee]
EliteSoldier
Postitusi: 919 Liitunud: 24 Juun 2006, 19:29
Lugemata postitus
Postitas EliteSoldier » 16 Jaan 2008, 14:35
jep vahet atermostaat ka ?ra mul oli ka temperatuuriga probleeme...enam pole p?rast vahetust...
carcoffee
Lugemata postitus
Postitas carcoffee » 16 Jaan 2008, 14:40
termostaat on v?rskelt vahetatud. Lihtsalt l?heb kaua soojaks! Miks?
carcoffee
Lugemata postitus
Postitas carcoffee » 16 Jaan 2008, 15:48
Kas ?kki ka selle karteri tuulutuse jama p?rast, ei l?he kiiresti soojaks ja v?tab ?li? Ei tea kas hakkab selle p?rast ka bensu rohkem v?tma, j?ud pole kuhugi kaduma hakanud, v?i ja mis ta ?ra l?hub kui midagi ette ei v?ta???
carcoffee
Lugemata postitus
Postitas carcoffee » 16 Jaan 2008, 16:16
ei ole kursis mis kraadid aga soojaks l?heb l
?puks k?ll, ma lihtsalt et ?kki selle tuulutuse p?rast
carcoffee
Lugemata postitus
Postitas carcoffee » 16 Jaan 2008, 16:17
Bensukulule m?jub? Kas katki ka midagi v?ib k?lmuda v?i l?puks minna kui midagi ette ei v?ta???
