Probleem Golf 2 ABS iga
mk I
Lugemata postitus Postitas mk I »
Kuidas tuvastada, milline ABS i anduritest ei t??ta ? Pidurid on autol v?ga head, aga ABSi tuli p?leb...
Ja kuidas saada k?tte ABS andurit ?
golfrr
Lugemata postitus Postitas golfrr »
m??da andurid ?ra ,kas takistus on ,teine v?imalus kompu taha panna.
riio
diagnost peaks aitama...tavaliselt lahkub esimesena k?rvalistuja poole esimene andur...volkari puhul.
Tänatud: 183 korda
Golf 2 pole vist kuhugi komput taha panna, saati veel ABS diagnoosida - v?i siiski?
mk I
"Komput" vist see auto ei tunnista, kuna aju ju ei ole..v?i see ei loe...? vag-com i juhet pole kuskile pista...:)
Tegemist KE-jetronikuga...1990 ja 16v GTiga
Seda takistuse asja proovin m??ta...
Aga ?kki keegi spetsialist oskab ?elda, kuidas andurit l?hkumata see sealt k?tte saada...?
[Edited on 28-1-2008 by mk I]
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Seal peaks olema Teves 02 (Mk II) ABS. Komput sellele taha panna ei saa, see aga ei t?henda, et diagnoosida/veakoode lugeda ei saaks:
http://volkswagen.msk.ru/brake/abs_mk_ii.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
mk I
See link ei avane vist ?igelt kohalt...
?kki lisad veel m?ne kommentaari, kuidas saaks veakoode teada...
Vag-comi kasutamise v?imalus on olemas, aga sellest pole siin vist abi...
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Minu viga, ei kontrollinud ?le, kas failidele "otse" ka ligi lastakse.
Igal juhul siit lehelt:
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page08" onclick="window.open(this.href);return false;
otsi ?les link:
Teves ABS Mark II trouble-shooting procedures (eng.)
v?i vaata attacmenti.
Vag-comiga pole siin jah midagi peale hakata...
[Edited on 29-1-2008 by pppp]
geeteeii
Auto: Volks
Lugemata postitus Postitas geeteeii »
Miks tervelt, miks sa ?ldse neid ?ra tahad saada k?ljest? V?ta m??da pistikust takistust ja paned ratta p??rlema ja m??dad siis!! Vaata ka hammasv??d ?le,et m?rasi pole ega midagi ja kontrolli ka kaitsmed ?le!!
Abs rakendub muidu???
ranx
Auto: Allroad ,Touareg
Lugemata postitus Postitas ranx »
Et andureid kontrollida ,piisab sellest et v?tad abs aju pistiku lahti ja pistikust kontrollid ,seal k?ik juhtmed numbritega ,anduri otsad on
nr 5 & 32 vasak esimene ,7 & 25 parem esimene ,
6 & 24 vasak tagumine , 4 & 22 parem tagumine
Ja kui testriga m??dad siis samal ajal lase kellegil natuke autot liigutada (mina liigutasin ise jalaga )
takistus peaks olema 800-1400 oomi
[Muudetud: 29-1-2008 ranx]
Tänatud: 183 korda
Anduri aktiivakistuse m??tmiseks ei pea autot liigutama - takistus sellest ju ei muutu. Kui tahad t?esti teada kas terve andur ka siinussignaali annab siis pane ostsillograaf andurile k?lge ja keeruta ratast et vaadata kas signaal on korrektne. Elu on n?idanud et ?ige takistusega andur ei pruugi veel korrektset signaali anda.
