Passat ?04 ESP n?itab viga 0606
Kas on keegi kes on nende esp andurite ja kontrolleritega tegelenud, h?das olnud v?i lihtsalt teab neist. Kas need on valmistatud vastavalt auto margile v?i sobivad omavahel ka n?iteks golfil , passatil, sharanile jne autodele. Samuti on ?ks kontroller l?bi mis on juhiistme all nimetusega sensor for transverse acceleration G200.
sorry et teemat segan aga mul passatil 02a. samasugune asi et siis kui s?itma hakkan siis l??b ja j??bki p?lema veoj?ukontrolli tuli kelladepeal ja nupust ka v?lja l?litada ei saa nupust, muidugi siis kui tuluke p?lema l?heb siis ta ka ei t??ta.kas keegi oskab pakkuda varjante mida uurida v?i on aike lahendus juhtmetaga k?ia??
Algselt postitas: pisike99
Ehk on kellelgi infot, mis andur on "way rate sensor"? ESP l?litub v?lja sadakond meetrit peale s?itmahakkamist ja veaks pakub "way rate sensor pausibility" ehk k?nealuse anduri usutavus. See ei saaks nagu h?sti olla ratta andur kuna sel puhul peaks arvuti n?itama ka konkreetset ratast.
samzik
- Telefon: 55558855
Pange arvuti j?rgi ja ?eldakse mis andur minge poodi laske vaadata kattuvust. St et kontrollida kas sobivad erinevate autodfe andurid kas on ?he koodiga, v?i muutuvad sama kooddiga asjask kui andur maksab alla 700-1000 ostaks mina uue sinna.
