Golf 3 1.9 TD kiirendamisel ajab musta
viiul
Auto: Vento 1,9 td, Golf II 1,9 d
Lugemata postitus Postitas viiul »
R?ngaste ?le peaks kohut m?istma ikka surveid m??tes;) ja ?likulu peaks sinist suitsu p?hjustama, must seevastu tekib kas varasest s??test, ?hufiltri ummistusest v?i muust pumba/pihustite valest seadest.
tobimarg
Tänanud: 152 korda
Tänatud: 39 korda
?li suits peaks t?esti sinine olema, aga s?bra Transporter 2.5 TDI ajas ka v?hegi kiirendades j?hkra musta londi tagant v?lja ja enesegi ?llatuseks oli lahenduseks turbo vahetus. Peale seda ei suitse enam ?ldse ja minek muutus ka arvestatavalt.
V?ta endal turbo k?lma koja k?ljest see j?me l?dvik lahti mis sisselaske k?lge jookseb ja vaata mis seal sees s?nnib. Tollel Transporteril pritsis sealt lappi andes ikka s?na otseses m?ttes ?li. Kui seal k?ik korras on, siis on see viga v?hemalt v?listatud. Vaja l?heb selleks vaid kruvikeerajat..
fishman66
Auto: vw vento 1,9 diisel 96
Lugemata postitus Postitas fishman66 »
vaata kas turbo juurest on asi ?line samas v?ivad olla ka ?ra ?lir?ngad ,endal ka 1,9 diisel ja viskas ka tahamaloni kiirendamisel v?lja ja vahetasin r?ngad ?ra ja n??d ei tule enam p?hjagaasil ka suitsu
romeoD
Kusjuures musta angerja viskab ta siis v?lja, kui kytet liiga palju peale keeratud ja siis j?hkralt lapatsit vajutada...kodus sai yhe primeraga j?rele proovitud...muidu eeskujulik ja diisellikult uimasel primera 2.0D sai kyte parajalt peale keeratud....peale seda enam selle masina taga s?ita ei tahtnud, kui kiirendamiseks l?ks:D...Samas see must tahmalont kulub vahest ?ra...ntx m?nele mitte peeglitesse vaatavale ja suunatulesid mittetunnistavale jumal teab, kuda neid tihendeid seal rooli ja istme vahel nimetatakse....tartus yks vana nagu julmalt keeras ette, ilma yhtki suunda n?itamata, ega midagi....siis sai mingi hetk tast m??da mindud, sidur p?hja ja paar korda lapats p?hja, tagant l?i siukse musta myyri yles, et kyll see tolle tyybi m?tlema pani, mis ta valesti tegi^^
ranx
Auto: Allroad ,Touareg
Lugemata postitus Postitas ranx »
Jah musta suitsu viskab ikka siis taha kui pumbast palju peale keeratud ,v?i pihusti otsad l?bi (ei pihusta vaid kusevad) !
Kui ?li r?ngad l?bi siis peaks sinakas suits olema ,aga kui mootor juba v?ga h?re siis ei p?le ka k?tus enam korralikult ?ra ja v?ib ka t?esti musta ajada . Nii et tuleb testida mis viga ,ennem kui mootri laiali kisud.
tants
Auto: Caddy, Civic
Lugemata postitus Postitas tants »
kui sul nt. turbo l?dvik ka seest ?line siis arvatavasti peksab turbost sisselaske kolektorisse ?li kui natu rohkem pedaali vajutad.mul oma isendil sama h?da kuid enne kevadet kahjuks pole aega turbot remonti viia.
eko89
Lugemata postitus Postitas eko89 »
Algselt postitas: tants
kuhu sa remonti viid? mis selline v?rk ka raha tahab?
Golfrider
Auto: MB Vito 115
Lugemata postitus Postitas Golfrider »
V?ta korra ?hufilter vahelt ?ra ja vaata kas siis ka viskab. Kui ei siis asi filtris aga kui viskab siis tuleb edasi otsida. Endal oli kunagi sama jama ning ?hufilter oli must.
