Golf 2 gti rool loksub, auto nõksutab..
crister
Telefon: 58136077
Auto: 3xG2,3xT3,T2,2xCaddy Mk1, B3,B5
Lugemata postitus Postitas crister »
Oskab keegi ?kki aidata.. Autoga s?ideti ?le ??rekivi,amordipadi oli katki,vahetasin ?ra,rooliotsad vahetasin ?ra. Kas g2el on ka sisemised rooliotsad? Kui k?iku vahetada,t?mbab vasakule v?he,kui gaasi anda, siis stabiliseerub. Vahest on selline tunne,et roolist keerates annab j?rele.. ?kki mootori padi v roolilatt,ei oska seda ka kuidagi vaadata..
Viimati muutis argo, 12 Mär 2012, 21:19, muudetud 1 kord kokku.
"I think the digifiz is the gadget of gadgets for the mk2." VwVortex.com
Janno25
Auto: Audi A6 Quattro 2,5 TDI
Lugemata postitus Postitas Janno25 »
Sisemised rooliotsad t?itsa olemas ka G2'l. Asi, mida v?iks veel kontrollida, kas ??tshoob v?i selle puksid viga ei saanud (soovitaks sillastendi minna).
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 177 korda
Amort v?ib ka k?ver olla (silmaga ei pruugi n?ha), soovitav t?esti sillastendi minna.
crister
Telefon: 58136077
Seda ?eldi ka mulle jah,et amort v?ib k?ver olla.. Aga silmaga polnud t?esti n?ha. Sillastend maksab orienteeruvalt kui palju? Ja kui on nt viga sisemistes rooliotstes,pean ma veelkord sillastendi minema peale vahetust? Et rattad paika saada?
Foudroyante
Lugemata postitus Postitas Foudroyante »
Orjenteeruval v?ibolla 300-400. Kuskil sinnakanti endal l?ks. Ise lasin kohe sillastendis jupid ?ra vahetada( roolivardad) ning siis nad panid asjad kohe paika ka:)
[Muudetud: 01-07-2007 Foudroyante]
crister
Telefon: 58136077
Sul oli sama laks?
Foudroyante
No p?is sama laks n??d ei olnud. Kui sai rehve k?idud vahetamas, siis juba ?eldi et asjad n?evad jubedad v?lja. Paljastets otste vahetusest kasu pold, nii et vahetasin roolivardad kogu kompleksis v?lja koos sarniiridega. Kohe pakuti selline varijant v?lja, et nemad v?ivad ?ra ka vahetada ja siis panevad silla ka kohe paika. Ning sellise diili ma vastu v?tsin. Pold endal aega ega viitsimist ka neid vahetama hakata. targem on ikkagi lasta ?ra vahetada, kui sa juhuslikult ei tea vanad asjad sul k?ljes on? Siis v?hemalt kindel mats et korralikud asjad k?ljes;)
crister
Telefon: 58136077
Kui kalliks sul kokku l?ks muidu? Tahaks umbkaudset hinda teada..
Foudroyante
No iga koht v?ib v?tta erinevat hinda. too koht kus ma k?isin oli tunnihinnaga asi. Sillastend on kindel taks. kui ma n??d ?ieti m?letan, siis 500 l?ks vist kokku. Aga mul oli selle asjaga selline teema, et aega l?ks asjade vahetusega umbkaudselt 3h ja v?eti aint 1h raha;D No eks seal aeti midagi sassi j?relikult. Aga k?ige kindalm asi on ikkagi minna stendi, kuna seal saad teada mis t?pselt viga. Edu!
Martin48
Auto: MB C220 CDI
Lugemata postitus Postitas Martin48 »
Mul pandi Golf'i rataste kokkujooks peale rooliotste vahetust Mustam?e haigla taga olevas Garaaz'i kompleksis (Tervise tn) paika. V?ga kiirelt tegid ?ra ja ka korralikult! Hinnaks oli 250 ja elav j?rjekord! (Kui valdad piisavalt vene keelt, saad ka aja kinni panna; ja seal samas vahetavad nad sul ka rooliotsad nt ?ra!) Ei soovita kellegil minna J?rve lammari juures tegutsevasse remondit??kotta-lasin enda Golfil seal rooliotsi vahetada, sest oli tol ajal ainus koht, kus paari p?eva jooksul l??gile sain! Esiteks uimerdati jubedat moodi; lubati, et t?? valmis maks 2 tunniga, tegelikult l?ks pea-aegu 3.5 tundi. Raha kasseeriti kogu aja eest ja kuna ka sillastend taheti teha tunnit??na, saatsin nad kuu peale ja lasin neil asja kokku panna ilma stendita, mis oli viga! :( Sest kuigi ?eldi, et peaks olema suht ok, siis tegelikult jooksis vasak esimene ratas ca 2 cm jagu v?lja. (Nii sain siis lahti ?hest suverehvist, mille ?he k?lje t?ielikult maha s?itsin, enne kui sain aega asi ise enam v?hem paika timmida ja sillastendi uuesti minna! ?nneks ei olnud tegu uue rehviga! )
Golf'il tegelikult rooliotste vahetus ise teostatav, kui v?ti k?es p?sib ja on aega ja kohta, kus teha! K?ige t??tum/ebameeldivam on p?rast nende kaitsekummide pealepanek! Ja nu kokkujooksu timmimine.... Et enne stendi rehvi ?ra ei s??ks vale jooks!
