Juhipoolne uks - lukust lahti keerates lasi aknad alla?
-TarMo-
Auto: VW Golf MK3
Lugemata postitus Postitas -TarMo- »
Niisiis.. Mujale ma seda teemat paigutada ei osanud.
Asi selles, et t?na p?eval siis l?ksin auto uksi lahti keerama ja too tegi sellist pulli, et kruttis aknad alla ja v?tit enam tagasi ei anna :o . Autoks VW passat 98? 1.9tdi 66kw
V?ti on nagu poolepeal v?i nii..
HELP!
Kahtlane s?ita kui v?ti ees on ja ei saa kuskile parkida kah, ust lukku ei lase keerata kui teispoolt proovida :(
[Muudetud: 19-2-2008 DaveWoss]
Viimati muutis argo, 12 Mär 2012, 21:15, muudetud 1 kord kokku.
urmet48
Lugemata postitus Postitas urmet48 »
v?ta uks laiali ja vaata, ehk m?ni juhe koos teisega, mis v?iks seda p?hjustada.
-TarMo-
Auto: VW Golf MK3
ei olnud midagi. Uks lukku ei l?he enam :( V?tme sain k?tte.
corbe
Auto: A5
Lugemata postitus Postitas corbe »
Seest ka ust lukustada ei anna? et ronid k?rvalistuja poolelt v?lja?
Oleks kasv?i ajutine lahendus
-TarMo-
Auto: VW Golf MK3
Ei saa, Jamasin terve ?htu/?? sellega aga pihta ei saa. Lukk k?ib ringi ainult, ehk siis peab uue luku vaatama?
txx
Lugemata postitus Postitas txx »
See jublakas arvatavasti pildil puruks
Vabandan kehva pildi p?rast.
[Muudetud: 19-2-2008 txx]
-TarMo-
Auto: VW Golf MK3
Ja k?simus kust ma sellise jublaka leida v?in? :D , TXX, r??gime ps-s edasi :P .
txx
Lisan pildi, kust on natukene arusaadavam loodetavasti see v?ike julla, mis tavaliselt just s??dlane on. Vaevalt esindus seda v?ikest juppi pakub. Tuleb arvatavasti lammarisse minna ja sealt tuua see v?ike jupp.
-TarMo-
Auto: VW Golf MK3
Aga.. Seda ise saab vahetada? Ja kui kaua vahetus v?tab umbes? Auto on igap?evases kasutuses. N?dalavahetusel j?uab vb
[Muudetud: 19-2-2008 -TarMo-]
txx
Saab k?ll v?ga edukalt ise vahetada. Ukse k?ljepealt plastikust ringikujuline kate maha ja sealt alt torx kruvi lahti keerata(mitte l?puni muidu kukub ukse sisse) ja s?damik v?lja t?mmata. Kui see k?es siis saadki selle ?ra vahetada. Ise olen vahetanud mingi 10 minutiga mitte kiirustades.
-TarMo-
Auto: VW Golf MK3
ehe :) Ok, ty txx, ma ?ritan t?na ?htul siis ;)
Edit: Kui palju see jublakas maksta v?ib lammaris vms?
[Muudetud: 20-2-2008 -TarMo-]
-TarMo-
Auto: VW Golf MK3
Aga, selline k?simus et, Kas see mutter on kuskil seal selle plastiku all v?i ukse k?ljepeal? k?ljepeal on ukses selline auk kus vahib vastu mutter aga see on ?mmarguse peaga :D
txx
Loodetavasti on sul ikka ka v?ti olemas. Selle jaoks on torx v?ti millel on auk keskel suurust ei m?leta. Lisasin ka pildi ?igest kohast. Hakkad pikkam??da lahti keerama kuni saad luku s?damiku k?tte. Samas kui autol on kahel pool lukud, siis saad v?tta teiselt poolt s?damiku ja need omavahel ?ra vahetada.P?him?ttliliselt on m?tekas lammarist terve s?damik v?tta, sest nemad ei viitsi sulle hakata seda jublajat v?lja kangutama. Mina maksin s?damiku eest lammaris 50 krooni.
-TarMo-
Auto: VW Golf MK3
Mulle vahib sealt august vastu TORX- mutri asemel ?mmarguse mustriga mutter.. + millegip?rast ei lase ta teistpoolt uksi lukkukeerates juhipoolset ust kinni ka enam :( . ?kki mingi keskluku jama? :mad:
-TarMo-
Auto: VW Golf MK3
double
V?ike probleem.. seal paistab olevat mingi v?iksem TORX v?ti kui mul on .. mul on selline komplekt :
Ei oska ?elda :( tuleb minna vist kuskile remondi t??kotta :)
torx 20
-TarMo-
Auto: VW Golf MK3
Aga.. mul ei l?he see.. mingi tihedama mustriga on :|
[Muudetud: 22-2-2008 -TarMo-]
txx
V?tme keskel peab olema ka auk kui sul seda seal ei ole siis sa ei saagi. Pead otsima v?tme millel on see auk seal keskel
-TarMo-
Auto: VW Golf MK3
on olemas v?tmel auk keskel.. Homme teen pilti sellest kupatusest
