DIY: Peeglite soojendus ja aknapesu düüside soojendus
Paul
Lugemata postitus Postitas Paul »
Audiclubist siis midagi huvitavat. :P
Ütleme nii ,et mina tahan järgi proovida:)
Alustan siis DIY (Do It Yourself) rubriiki mõeldes nendele kellel tehase poolt pole peegli- ega/või aknapesudüüside soojendust paigaldatud.
Töö põhimõtteliselt väga lihtne. Vaja läks (kui mälu ei peta) nuga, veidi kaablit, ca 10-12 takistit, mõni pistik-pesa, fooliumteipi, jootekolbi ning veidi aega.
Kõigepealt pilt töölauast :)
Auto küljest eemaldatud peeglist
Hakkame fooliumit peale kleepima
ja veel
takistitele jupp juhet ning termorüü. tulemus
peidame need omakorda teibi alla
veel mõned
lõpptulemus selline
veame juhtmed lülitist läbi relee välispeeglini
pistikud külge
ja valmis ta ongi :)
Siis on väga mugav asi talvel aknapesu düüside soojendus. Seda tehases ettenähtud polnud, seega, teeme ise!
see veelgi lihtsam:
Pesur kapoti küljest ära, lauale, üks takisti ümber pesuri keerata, juhtmed külge ja selline ta ongi:
kusjuures kõik vajaminevad jubinad :
Sellise asjaga said siis ühed mehed hakkama. Kõigepealt tuleb unes visiooni näha ning järgmine päev käed jalad tööle panna... võibolla üks kasutaja täiendab seda albumit veelgi juhtmete vedamisega :)
Viimati muutis Pikksilm, 11 Mai 2010, 10:32, muudetud 1 kord kokku.
Elu on lill
Sellel teemal on 16 vastust
Mine “DIY”
