K?lmalt k?ivitub paugust, soojalt peab k?ijama
riders
Lugemata postitus Postitas riders »
?ritasin otsida kah kuid ei midagi.
Probleem j?rgmine, et kui auto on seisnud ning mootor k?lm siis l?heb paugust k?ima aga p?rast kui on olnud v?ikene peatus ning ?ritan uuesti k?ima panna siis pean k?ijama veitsa et k?ima l?heks. Milles v?iks probleem olla ning kuidas sellest lahti saada?
mootor on KR, ehk 1.8l 16V 102kW
[Muudetud: 9-4-2008 riders]
pasatski97
Lugemata postitus Postitas pasatski97 »
Kehv viga, oli siin eelmine aasta teema anloogsest probleemist ja lahendust ei leitudki...mul on see viga siiamaani, et teinekord kergemini k?ima l?heks siis annan k?ivitamisel sutsu gaasi...?ks spetsialist pakkus v?lja et kala pihustites aga kindel ei olnud....
Vader
mul k?simus kas k?ttekulu ka natuke suure v?itu v?i on k?ttekulu sama mis ennemgi
vw ei hoia meid elus
meie hoiame vw elus
riders
k?tusekulu tundub et on p?ris suur, ehk panin paagi t?is olen s?itnud mingi 290km ning paak on veerandi peal :( tankisin 98't ning paak peaks olema mingi 50L.
kaido83
Telefon: 56950138
Auto: VW Transporter syncro T3, MK2 2,8 24v vrt 4motion, Gaz 66 ja teised.
Lugemata postitus Postitas kaido83 »
Mul kunagi oli 82 kw gti ja sel oli sama jama. vaatasin pihustid j?rgi ja tuli v?lja et naad tilguvad vahetasin uute vastu ja oligi korras.
northesfew
Lugemata postitus Postitas northesfew »
aga kuidas seda kontrollida saab, et nad tilguvad?
mul on ka k?tusekuluga probleem.
samas mootor t??tab nagu kellav?rk ja p??rded ka ei k?igu. k?ivitamisega pole ka probleemi ei k?lma ega sooja mootoriga.
