n?ksutab kiirendamisel
timmo1
Lugemata postitus Postitas timmo1 »
mul sama jama :S...teenindusse minek.
proovi t?hik?igul kap??rdeid 4000 peale ajada ja vaata kas kakkab ka samuti tegema?
..kahtlustan ka k?ttefiltrit. loodan et pump ?ra ei hakka minema.
Insomnia
Lugemata postitus Postitas Insomnia »
Suht t?en?oline, et k?tusefilter. Mul sama jama oli (ei taht l?puks enam korralikult k?ima minna ja t?mbas kiirendamisel kinni), vahetasin ?ra ja probleemid kadusid. Selleks ei ole vaja teenindusse minna kui v?hegi v?ti n?puvahel p?sib. Paar klambrit lahti, 1 polt ja ongi k?es. Uus filter k?tet t?is valada ja paika!
Korras:cool:
Insomnia
IGA PÄEV pressin rõõmsa näoga masuuti! :D
Garfield
Auto: (oli) Golf IV TDI 2003
Algselt postitas: timmo1
Infoks: VW 96kW TDI mootoril ei ole sellist klassikalist diiselmootori k?rgsurvepumpa, vaid on 4 pump-d??si.
timmo1
n?ksutamine v?ib olla ka tingitud kasti ?ra v?simisest. Tuttaval audi a6 96kw automaat lendas laiali. BN?ksutas ka kiirendamisel. Soovitan seda ka uurida.
[Muudetud: 4-7-2008 timmo1]
intz18
Auto: VW G3
Lugemata postitus Postitas intz18 »
Mul mureks ka j?nksumine aga ainult t?hik?igul muulajal mitte autoks Bora 1,9tdi 85kw 4Motion k?tusefilter on vahetatud ja vaakumvoolikud
Zorgilaator
Lugemata postitus Postitas Zorgilaator »
Algselt postitas: intz18
mul sama mootoriga golf 4 peale k?igukasti ?li valamist oli asi korras. kui mul oli selline v?rk et kiirendusel kadus nagu hetkeks (1 sek.) vedu tagant ?ra ja see toimus mingi 1900 p??rde juures.
timmo1
vahetasin ka filtri ?ra....aga ikka n?ksutab.
...vaatasin kanali peal k?igukasti...see pisut niiske. vist ei tohiks olla?
timmo1
diagnostis k?idud....k?ttepumba pea jebib.
Teab keegi kus k?ige soodsamalt seda vahetada saab. Tartus l?heks see maksma osa eest 4900.- + programeerimine veel ligi 4000.-
timmo1
Algselt postitas: steinrob
mul hakkas ka uuesti n?ksutama ja viga ei olnud enam filtris vaid paagis, pumba ees olev filtre oli kinni.
kuidas seda filtrit kontrollida saab? vaataks ka ?le.
