K: 82kw mootor 102kw vastu
valz
Auto: VW Corrado 2,0 16V ja 1,8 Eaton
Lugemata postitus Postitas valz »
Kui mul vanal mootoril on m?ra plokis v?i plokk k?ver, veel kindlalt ei tea mis viga on.
k?simus siis j?rgmine kas ma saan oma praeguse tehnikaga 102 kw mootori t??le.see on vist nati loll kysimus aga ma olen suht v?hik sel alal. et kumb siis m?tekam olex kas uus 82kw mootor peale v?i 102kw mootor kui see v?imalik on ja kui palju asju pean v?ljavahetama sel juhul.
Martti
Lugemata postitus Postitas Martti »
ot saan ma ?ieti aru et sul on peal 82kw ja plokk on puru ja tahad panna 102kw mootorit ja kui palju asju pead vahetama?
Jooge piima!
ReinZ86
Lugemata postitus Postitas ReinZ86 »
Esialgne postitaja Martti
ma saan kll sellest jutust seda moodi aru:y
valz
just nii ma m?tlesin
Aspelund
Auto: VW Golf MKI GTD '83; VW Golf MKII GTI '88
Lugemata postitus Postitas Aspelund »
Abiks see teemavalik: http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1253124" onclick="window.open(this.href);return false;
Kuigi swap puudutab GI-te, peaks abi olema ka G2 puhul.
Asp
