97 passat k?ivitus probla..
energy
Lugemata postitus Postitas energy »
..selline mure et k?ivitades peab gaasi andma ,muidu ei taha k?ima minna. k?idud saksa autos ja audihoolduses diagnostide juures.soovitati gaasiklapi vahetust.vahetasin sis gaasiklapi ?ra aga kasu ple .diagnost ei n?ita ka midagi ..milles asi v?ib olla?
energy
no kas kellelgi on ideid millest alustada?
txx
Lugemata postitus Postitas txx »
Kui vahetasid gaasiklapi, kas vag-comiga panid algseaded paika? On gaasiklapp elektriline v?i trossiga? Mis mootoriga auto on?
energy
audihoolduses pandi gaasiklapp paika +regull. gaasiklapis viga ei ole arvatavasti..peale k?iamist on tunda bensu haisu..seega bensu tuleb peale.. viga vist mingi s??te poole pealt ,ise arvan?
mootor 1.8
txx
Soovitaks kontrollida veel s??tepooli ja kommutaatorit. Mitmel juhtunud, et s??tepoolis suured praod sees ning kommutaator on otsad andnud. Samuti millal viimati k??nlad ja juhtmed vahetati?
energy
s??tepooli kontrollin lihtsalt visuaalselt vaadates?
k??nlad on vahetatud,k??nlajuhtmed mitte ( selles ei tohiks viga olla kuna s?idu ajal mootor t??tab normilt)
