Vento mootor t?rgub
Hxwo
Vento mootor t?rgub
Lugemata postitus Postitas Hxwo »
Autoks on siis Vento 2.0 85 kw. Probleem on selles, et s?itma hakates kaob j?ud ?ra, kuigi t?hik?igul t??tab normaalselt (k?lma mootoriga). Kui aga mootor on soojenenud hakkab t?rkuma ja sureb l?puks v?lja. Samas kui kord on v?lja surnud ja uuesti k?ivitatud, siis t??tab mootor ilusti ja j?udu on piisavalt. Oskab keegi ?kki veidi tarka n?u anda. Otsing minu probleemile tulemusi ei andnud.
T?psustuseks, et kogu jama hakkas pihta kui tartus esinesid suured vihmasajud ja pidin paarist suuremast lombist autoga l?bi seilama.
[Muudetud: 12-8-2008 Hxwo]
T6nis2
Vaata vainori probleemi .?kki need ?htivad.
vainor
Telefon: 5182731
Auto: Passat b5,5 1,9 96kw
Lugemata postitus Postitas vainor »
Alustuseks kontrolli ?le jagaja kaas ja rooter,siis v?ta lahti k?ik pistikud mootori juurest ja kontrolli kas on kuivad ja puhtad,lisaks ?huvilter......
